Audin (A4 (B6)) ilmastointilaitteen ledien vaihto?
  • Audin (A4 (B6)) ilmastointilaitteen ledien vaihto?
    Meni valo pimeäksi ECON-namiskasta, ilmeisesti namiska kuitenkin toimii vaikkei valo palakaan. Ongelmaksi tuli lampun (vai ledikö siellä lienee) vaihto. Otin ilmastoinnin säätöpanelin irti kojetaulusta ja halkaisin sen - tämä oli vielä helppoa - mutta mitäs seuraavaksi? Kädessä kaksi puolikasta, välissä lattakapeli mutta en pääse kiinni valoihin että vaihtaisin sen. Edessä on vain pari piirilevyä, enempää en uskaltanut purkaa. Itse asiassa en edes tiedä onko valo vaihdettavissa ylipäänsä enkä ole saanut aukottomasti edes todennettua toimiiko ko ECON namiska ylipäänsä. Ei ole nyt sellaista hellettä että voisin aukottomasti sanoa putoaako kompura pois vai ei... Onko muuta tapaa kuin uusia koko paketti, en uskalla edes arvata sellaisen hintaa....
    Yritin muuten katsoa piruuttani vikakoodeja, mutta ainakaan tuolla ohjeella ei saa yhtään mitään näyttöön, edes nollaa. Onko -02:ssa joku eri tapa kutittaa koodit esille??
    http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml
    "Press and hold the recirculation button. Then press the manual flow control up arrow. You should see a 1c. Press the temperature up ("+") or down ("-") buttons to select a code number. Then press the recirculation button again. The value should display. Press the temperature up or down button again to display another code. "
    Näyttäis ne ledit olevan siinä piirilevyssä pintaliitoksella. Mulla on tuollainen ylimääräinen ilmastoinnin ohjausyksikkö, saat sen asevelihintaan jos päädyt koko yksikön vaihtoon.
      vika löytynyt
      ongelma ei ollutkaan palanut valo, vaan todella jumiintunut katkaisin. Kun painaa sormi puinaisena niin toimiihan se, pitäisi avata ja puhdistaa jos ylipäänsä mahdollista.
        Etupaneeli on kiinni pienillä ruuveilla, jos et ole sitä vielä irrottanut.
          joo siis olen halkaissut koko mötikän, siinä jää käteenkaksi puolkasta, molemmissa piirilevy jotka on lattakaapeleilla kiinni toisissaan. Mutta sen pidemmälle en ole purkanut, ja mielestäni se ei ihan helpolla onnistunutkaab. Vai meinaatko että vain itse näyttö+näppäimet lähtee vielä irti ja vieläpä silleen että saan vehkeen kasaan?
            Joo se etupaneeli lähtee siitä irti ja silloin saat kaikki nappulatkin irti siitä paneelista ja pääset ne putsaamaan. Penkilämmittimen säätörullissa on sitten pienet kuula-jousi systeemit joten niiden kanssa kannattaa olla tarkkana, kun niillä jousilla on paha taipumus hukkua. Katson vielä illalla, kun pääsen kotio, että miten se paneeli lähtee irti.
              Ei se paneeli olekaan ruuveilla vaan sellaisilla muovilirpakkeilla jotka aukee varovasti nostamalla
                no niin, purin piirilevyt irti etupanelista ja pääsin käsiksi katkaisimiin. Ei siellä roskaa ollut eikä muutenkan vaikuttanut huonolta, ongelma on täten tarkentunut lopuksi siihen mikkrokytkimeen, mikä on juotettu piirilevyyn. Sen vaihtamiseen en lähde ja polttaman kolvilla koko yksikön.
                Koska namiska kuitenkin toimii kun sitä painaa voimakkaaksi, viimeisenä hoitokeinona tulee mieleen että laittaisin katkaisimen ja kytkimen väliin pienen korokkeen, esim teipinpalan. Ajattelin että piirilevy olisi ollut huonosti kiinni etupanelissa mutta kyllä kaikki ruuvit ovat niin lujaa kiinni kuin uskaltaa vääntää
                  Jos olet varma, että se on se kytkin rikki ja yksikkö on jo valmiiksi levällään, niin voin juottaa edullisesti siihen sulle uuden kytkimen. Pistä privaa, jos kiinnostaa. Yleensä liikuskelen Helsinki - Vantaa akselilla. Työkseni joudun paljon juottelemaan hankaliakin juotoksia.
