Audi A3 -05 sähkövika
    Kesken ajon valot vähä "räpsyy" himmenee ja kirkastuu ja joskus kesken ajon lämmityslaite sammuu, lähtee päälle taas kun käyttää virrat pois, sammuu siis kokonaan että nopeuden näyttökin menee nolliin ettei vaan puhallin pysähdy, ei herjaa kuitenkaa mitään... Autoon on vaihdettu uus laturi aika hiljan, mutta voisko vapaa kytkin olla viallinen kun ei oo tietoa onko sitä uusittu samalla vai onko se vanha..? ei oo kerenny tutkia.
    Vai oisko mitää muuta ideaa....?
    Ideoita :) Olisikohan maadoitusongelmaa
    (99% vika siinä yleensä kun valot ja muut räpsyy ja varoitusvalot palaa joulukuusena).
    Eli tarkistapa aluksi akun maadoituskaapelin kunnollinen kiinnitys akkuun sekä ns. rungon maadoituspisteet.
    Sitten tottakai tarkistuslistalle akun kunnon tarkistus ja tarvittaessa uusinta.
    PS. Ja myös plus-kaapelin kiinnitys siinä samalla touhutessa, eli akun ja startin kiinnityspisteet.
      Ei pala mitään varoitusvaloja :D
      Kuuluu nimittäin välillä aika outo ruksutus niin sillä mietin vapaakytkintä :D
      Pitää tutkia kun kerkeää, aattelin vaan kysästä jos on ollu jotain tyyppivikaa.. :o
        Vapaakytkin on kuluva osa.
          Jumissa oleva laturin vapaakytkin ei kyllä aiheuta kuvatunlaisia oireita. Tän ikäisessä autossa on varmaan vielä kuormanerotusrele (joka tiputtaa mm. puhaltimen ja ajovalot pois kun moottoria käynnistetään), jospa sen kärjet olisivat ehtoopuolella ja kuljettavat virtaa vähän satunnaisesti?
            Jumissa oleva = kiinteä, itselleni sattunut kaksi hihnapyörää jotka päästää välillä ja aiheuttaa ääntä sekä latamattomuutta.
              Mutta vaikka laturi olisi kokonaan pois autosta tai täysin mäsänä, ei se silti aiheuta satunnaisia valojen ja puhaltimen sammahteluita, edelleen sieltä akusta saa 800 ampeerin edestä sähköä ja varauksen hiipuessa myös kaikki toiminnot hyytyisi hiljalleen.
                Kyllä sieltä akusta saa virtaa joo, mutta jännitteen laskiessa eri toiminnot pudotetaan pois vuorotellen ettei matka katkea.
                  Tää viimenen justiin oli mietteissä, että kun lakkaa lataamasta niin puottaa nuo pois ja valot himmenee, ei samnu.
                  Ja vapaakytkimestä mietin että päästääkö välillä ja ei taho ottaa sitte kiinni. Mutta ilmeisesti toho oli uuslaturi vaihettu ja samalla tullut uus hihnapyörä..
                    Löytyykö -05 mallista jo CECM?
                      Löytyy.
