Risan penkin säätö?
    Risan penkin säätö?
    Onko Rs4 mahdollista säätää jollain tapaa tuota kuskin penkin kulmaa? Istunut kahdessa samanlaisessa ja toisessa istuin osan kallistus kulma huomattavasti mielyttävämpi. Penkit kuitenkin aivan samat itselläni vaan istuinosa huomattavasti suoremmassa. Toiseen autoon, kun istuu niin tuntuu, että penkissä pysyy hyvin, kun takapää alempana ja etuosa ylempänä. Onko mahdollista säätää jollain ruuvilla vai pitääkö etuosaa nostaa ylöspäin jollain raudanpätkillä?
    Se sähköinen korkeussäätö vaikuttaa mielestäni vähän siihen kulmaankin, mutta muuta säätöä en tiedä olevan.
      Eipä siinä muuta säätöä ole. Se korkeussäätö muuttaa samalla penkin kulmaa, koska etureuna ei liiku. Vähän typerä systeemi, pitäisi tehdä siihen patentti. Se etureunahan on vain yhdellä pienellä tapilla kiinni, siihen kun tekisi reikäraudan ja jonkin vipusysteemin niin kulmaa voisi säädellä näppärästi. Tai sitten siihenkin joku sähkömoottori/vipu. Heh, tulikin yksi idea lisää työlistalle...
        Niin tuo penkki aika huonossa asennossa ainakin meikäläiselle. Jos saisi tosiaan tuota etupäätä ylös niin tulisi mukavasti tukea etureidelle.
          Sama UrS4:ssa, saako sitä penkkiä kallistettua?
          Jos etupäätä sais ylemmäs niin olis paremmasti tukea etureisille.
            Tuossa ässässä penkin kaikki säädöt sähköllä paitsi pituus säätö. Onko joku tehtaalta tilatessa jättänyt sen pois, vai onko noita missään olemassa? Olisi vain parempi jos se olis ollu sähköllä, niin olisi saanut säädettyä tarkemmin. Nyt askeleet on turhan suuret. Ihme juttu kun melkein 90k autossa ei voi kaikki säädöt olla sähköisiä, prkle!
              Ei ole Recaron penkissä sähköllä toimivaa pituussäätöä. Vanhemman mallisessa B5 ässän penkissä on (jos on sähköpenkki).
                No jo on kumma juttu....
                  C5 sähkö-Recarosta puuttuu kans etureunan korkeussäätö :( C4 sähkösportissa se oli, paljon parempaan asentoon sai säädettyä... Tarttee varmaan virtellä jollakin konstilla ylemmäs tästä nykysestäkin.
