Onko kukaan asentanut varashälytintä kyseiseen audiin. Pitäisi tietää keskuslukituksesta sen verran että mistä voidaan ottaa johdot avaukselle ja lukitukselle. Lukittuuko se katkaistaessa piiri ja tuotaessa siihen negatiivinen pulssi(-). Avautuuko katkaisemalla piiri ja tuomalla siihen positiivinen pulssi(+). Sulakepesäkkeestä löytyy sulake keskuslukitukselle mutta ei viitsi oikosulkea johtoja ennen kuin on varma asiasta.
Varashälyttimen asennus A4 B5
Jos oletan oikein kyseessä on tuo profiilissa näkyvä audi, joten keskuslukon sähkösarja on ns. vanhempaa mallia ja tällöin tarvitaan n.3-4s ohjauspulssi hälyltä. Joillakin hälyillä se onnistuu suoraan tai sitten tarvitaan ns. viiverele. Helpointa kytkentä on tehdä kuskinpuolen kick-panelin takanaolevaan liitin/johtosarjaan. Muistaakseni liitinryhmä 1 ja siitä johto numero 5 kelta/sininen (etuoven lukitusyksikön mikrokytkimeltä -> keskuslukon ohjauspumpulle menevä) johto poikki ja kytkentä hälyyn. Sikura ja Defa toimii ainakin ilman viiverelettä kunhan ohjelmoi riittävän pulssin, Cobra/Alfatech tarvii 1053 viivemoduulin.
Kyllä kyseessä on juuri tuo profiilissa näkyvä audi. Itselläni on hälyttimenä on defa 500X eli voin ohjelmoida sen 3-4s ohjauspulssin hälyltä kun kattelin, että se ei onneksi ole ongelma. Kysysin vielä tosta kytkennästä sen verran että riittääkö kun kytkee väliin hälyltä avaus com ja lukitus com johdot. Ei varmaan ole merkitystä kummin päin laittaa ne, avaus com johto mikrokytkimeltä tulevaan johtoon yms. Tarkoitit varmaan tota, ajattelin varmistaa vaan.
Asensin aikoinaan entiseen autooni (80 -91) Defan hälyn ja keskuslukon ohjaus meni juurikin noin miten Juha sen kertoi, elikkä hälytin johdon väliin. Soitin ennen asennusta Defa-helppiin ja pyysin asennusohjetta, jolloin kertoivat että johtojen tulee olla "oikeinpäin" ettei mikrokytkin pala?! Mulle lähettivät keskuslukon kytkentäohjeen faxilla kun pyysin. Suosittelen että kysyt merkkikohtaista asennusohjetta kuten kaverini teki asentaessaan hälyn omaan autoonsa, koska siinä näkyi kaikki johtojen paikat ja värit joihin häly liitetään.
