A4 B6 ei starttaa.
  • A4 B6 ei starttaa.
    Mistähän lähtis vikaa etsimään?
    Vaimo oli ajelut normlisti maantienopeuksia kun oli mittaristoon tullut akun varoitusvalo ja piippaus alkanut. Samalla ainakin radio oli sammunut ja kaasuunvastaavuus kadonnut. Muutaman sekunnin kuluttua kaikki oli palautunut normaaliksi. Perille päästyä avain oli ollut vaikea irroittaa virtalukosta ja auto ei enää käynnistynyt.
    Ajattelin että virtalukon pohjahan se vittuilee. Vaan eipä starttaa uudellakaan virtalukon pohjalla. Avaimesta kun kääntää kaikki virrat tulee normaalisti päälle ja pensapumppu surahtaa, mutta starttaus asennossa ei tapahdu mitään. Hinaamalla auto lähtee heti käyntiin ja toimii normaalisti.
    Onko kellään ollut vastaavanlaisia ongelmia?
    Kannattaisikohan vianhaku aloittaa vikakoodien lukemisella?
      Tuskin olis niistä selvinnyt...
      Startti oli ollut vissiin oikosulussa. Päällepäin ok näköinen, mutta solenoidilta moottorille menevä johto oli palanu poikki. Sisukset sulanneet ja akseli sininen. Ei ole ikinä ennen tullut nuin totaalisen romuna olevaa starttia vastaan.
        No nyt on startti ja virtalukon pohja vaihdettu. Edelleen ei tapahdu mitään kun avaimesta kääntää. Hinaamalla lähtee käyntiin ja toimii normaalisti.
        Vikakoodit katsoin myös eikä ollut kuin alijännitteen ja syylärin lämpöanturista.
        Tuleeko startin heräte jonkin releen läpi ja minkä sulakkeen läpi heräte tulee?
          Tulipa mieleen että voiko vika liittyä ajonestoon jos muuten kalusto on kunnossa? Mutta tosiaan jos startissa sulanut johto niin epäilisin vian olevan jossain muussa. Ehkä jostain löytyy muitakin oikosulun kohteita tai lähteitä
            Ei relettä eikä sulaketta. Ajonesto ei estä starttaamista, ainoastaan blokkaa "käynnin". Solenoidissa on kaksi pientä liitintä joihin herätevirta johto sopii ja vain toinen on oikea, olisiko lipsahtanut väärään.
              Kiitos tästä.
              En huomannut toista herätteen liitintä joten väärässähän se oli.
              Piuha oikeaan littimeen ja kaikki pelaa kuten kuuluu.
