A6 V6 koneen ECU/VAG COM
  • A6 V6 koneen ECU/VAG COM
    Olen yrittänyt päästä käsiksi vm-95 ECU:n vagcom 409.1 ohjelmalla.Kaapeli ei ole ross-techin valmistama.Muut mollukat kyllä löytyvät(ABS,airbag,instruments,autom.laatikko,käy n.esto).Jostain luin että kyseinen ECU V6 koneella olisi hankala/mahdoton katsoa vagcomilla ilman ross-techin kaapelia.Onko muilla kokemuksia asiasta?Vinkkejä asetusten suhteen? Kaapeli on USB liitäntäinen.(emuloi com porttia)
    Koita vanhemmalla 311.2 versiolla mutta ei kyllä välttämättä pelaa silläkään. Noi on oikeasti hankalia.
      Minä saan jaripetterin kaapelilla yhteyden ECUun. Kone on 2.6 litrainen ABC. Mullakin yhteys kyllä häviää kun autolla alkaa ajamaan. Kaapeli on kylläkin sarjaporttikaapeli.
        kannattaa koittaa ottaa akun kenkä pois ja pistää uusiks paikalleen. mulla oli V8n kanssa ongelmia saada yhteyttä, mutta sitten otin akun kengän pois ja pistin takas paikalleen ja koitin sitten niin sai yhteyden. ja mulla on jaripetterin usb kaapeli ja siihen 2x2 adapteri ja vag-com 311.2. kannattaa koittaa tota versiota 311.2
          Juu hankalaa tuntuu olevan.Versiota 311.2 on myös kokeiltu.Eipä sekään oikeen pelittänyt.Täytyypi kokeilla tota akunkengän irroittamista.Mitähän asetuksia niistä bokseista katoaa samalla(eli tuleeko käynnistysongelmia tms.)?
            Kaivetaan vanha ylös. Pikaisella haulla en löytänyt apuja, minulle uusi ja vieras foorumi....
            Kertokaapa kädettömälle missä on A6:ssa tuo töpseli, johon saan vagcomin kiinni ? Kyseessä siis vm.-97, onko tuo nyt sitten c4 ?
            Käytössä siis ihan aito rosstech, mutta pistoke hukassa :)
              Taitaa noissa 100/A6:sissa olla konetilan sulakeboksissa 2+2 muotoisena, eli tarvitaan adapteri väliin.
              tervetuloa
                Kiitti nopeesta vastauksesta. Eihän mulla tietenkään oo tuota adapteria....
                Omaan Seattiin kun sopii suoraan, ei tullu mieleen että vanhempiin kaivataan adapteria.
                Ehkäpä siis pitää tilata.....
