Vikakoodien tulkintaa A4 b6 -02...ei ymmärrä
  • Vikakoodien tulkintaa A4 b6 -02...ei ymmärrä
    Elikkäs luin VAG-COM:lla vikakoodit ja heitti tällaista tietoa
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
    Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 909 518 M
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 0011501
    Shop #: WSC 130832
    2 Faults Found:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
    P1292 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 614 517
    Component: ABS/ESP front 1726
    Coding: 04275
    Shop #: WSC 06435
    2 Faults Found:
    18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
    P1850 - 35-10 - - - Intermittent
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 920 900 H
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
    Coding: 00100
    Shop #: WSC 65000
    WAUZZZ8E12A245675 AUZ6Z0B0012371
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 959 433 AD
    Component: Komfortgerát T85 0315
    Coding: 06720
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found:
    01802 - Door Warning Lamp: Pass Side (W36)
    57-00 - Electric Circuit Failure
    End -------------------------------------------------------
    Ei oikein meinaa tajuta et mitä noi kaikki tarkoittaa...näyttää olevan vähän kaikenlaista. Olisko joku joka tietää mitä nämä kaikki tarkoittaa?
    mistään mitään tietämättä mutta tuo eka kuulostas huonolta akulta tms?
      Ensimmäinen voisi olla sitä, että joskus akku päässyt vähän liian tyhjäksi. Kaikki noista vioista on kuitenkin satunnaisia paitsi tuo ovivalo, joten koodien nollaus ja katso, että tulevatko ne uudelleen.
        onko näille vikakoodeille mitään saittia tai vastaavaa tietolähdettä josta pystyisi ns. suomentamaan tiedot?
        Vai aukeaako salat vasta ohjelman rekisteröinnin myötä?
          Esim. Autodata nimisellä ohjelmalla ne saa koodin numeron perusteella härmäksi.
          Se on eri asia, että ymmärtääkö niistä yhtään sen paremmin sen jälkeen...
            Akun tyhjeneminen generoi tuon ensinmainitun lisäksi usein monta muutakin satunnaista vikakoodia, jotka eivät nollaamisen jälkeen uusiudu. pasi_ on siis totuuden jäljillä.
              kaikkien "Intermittent" vikakoodien kanssa kannattaa toimia niin että poistaa ja vahtii ilmestyykö uudelleen, jos niin sitten kannattaa alkaa etsimään vikaa.
                http://wiki.ross-tech.com/index.php/18010/P1602
                Termari (F265) rikki, johto poikki tai irti.
                http://wiki.ross-tech.com/index.php/65535
                1 Fault Found:
                Onko istrumenttipaneelissa jokin mikä ei toimi? esim. "Transmission Control Module - No Communications" = trippimittari ei toimi.
                Ja viimeisessä lamppu palanut.
                  Kiitos neuvoista...pitääkin koittaa ensimmäisenä nollata nuo vikakoodit ja katsoa tuleeko niitä uudelleen...tuo ecun vika onkin sitten ehkä isompi jutska. Kyllä auto toimii ihan normaalisti ettei onneksi mitään tuntuvaa vikaa ole...
