Retrofit Bang & Olufsen? Audi A8 D3
  • Retrofit Bang & Olufsen? Audi A8 D3
    Onko kukaan tehnyt ko. toimenpidettä? Netistä löytyi muutamia, mutta arvoitukseksi jäi mistä johdotukset ja millainen koodaus tarvitaan? Laitteita löytyy käytettynä vieläpä ihan asialliseen hintaan.
    OE-johtosarja olisi varmasti helpoin. Kaikki elementit lie aktiivisia, joten signaalin lisäksi tarvii virta viedä niille. Väylää ei varmaan tarvi kuin keskusyksikölle/vahvistimelle.
    Sound Systemin long coding pitää varmaankin muuttaa, mutta VCDS osannee kertoa, mikä bitti pitää olla mitenkin.
    Luulisin.
      OE johtosarjan vaihtaminen tarkoittaa käsittääkseni koko auton johtosarjan vaihtamista. Ainakaan en löytänyt ELSA:sta kuin B&O johtosarjan erikseen.
      Koodauksesta en ole varma riittääkö Sound Sytem long codin vaihtaminen pelkästään.
      Joissain osissa näyttää olevan sama johtosarja, mutta kaiuttimille on esim. ovissa eri liittimet. Ompahan kesäksi jotain tekemistä jos sataa :)
        Ainakin keskusyksikölle pitää varautua tekemään Audilla component protectionin poisto. se ei onnistu muualla.
        Mielenkiinnosta, mitä nuo osat maksaa näin jälkikäteen hankittuna?
          Eikä se onnistu aina audillakaan. Just kaveri yritti käydä poistattaa kun piti 4f:ään vaihtaa käytetty yksikkö.
            Ebay:stä löytyy kaikki komponentit ja tuon Component protectin voi myös poistaa. Johtosarjoja en ole löytänyt myynnistä enkä niille osanumeroite edes ELSA:sta.
            Btw.
            Nuo kaiuttimet ja vahvarit saa noin 1-1500€ Ebaystä.
              Tehnyt kaksi kertaa ton muutostyön Bosesta B&O:n.
              Koodaukset ja component protectionin saa pois merkkarilla
              Kohtuu paljon työtä mutta tehtävissä.Laitoin samalla myös RSE systeemit autoon.
              Multa löytyy muistaakseni vielä toinen vahvistin ja kaiuttimet B&O hon
              Takahattuhylly eri eli tarvii vaihtaa.Mulla myös sellainen B&O vaalea
              Jos tarvetta yv
