A4 b6 2001 kuskin penkin airbag liitin
  • A4 b6 2001 kuskin penkin airbag liitin
    Eli airbag valo syttyy ja sammuu kun liitintä heiluttelee (nollaus tietenkin välissä). Ajattelin ottaa liittimen pois välistä mutta liittimelle tulee 3johtoa, ruskea, harmaa ja vihreä ja penkkiin taas menee sininen ja valkoinen. Mihkä lykkään tuon ruskean? Kun näyttää että harmaa ja valkoinen menee yhteen ja sinen ja vihreä. Mutta mihin ruskea?
    Jos ei sitä nyt ole kytketty, miksi kytkisit sen liitimen poiston jälkeen.
      Juu siis en tietenkään laita mihinkään jollei ole ollutkaan, halusin vaan varmistusta väreista että noin ne on.
        Mikä tehtävä tuolla ruskealla johdolla on?
          Se on maadoitus.
            Airbagin liittimen pitäisi olla keltainen johon tulee musta ja sininen johto. Juuri eilen otin omasta pois ja tinasin pätkät johtoa tilalle kun valo syttyili säännöllisen epäsäännöllisesti. Emännän autoon tein saman vajaat kymmenen vuotta sitten ja valo on pysynyt poissa siitä asti.
              Voiko tällä koodilla olla muita mahdollisia vikoja, kuin kuskin penkin alla oleva liitin? Koodi 01217 -033, Side Airbag Igniter Driver Side (N199), sporadic 001-Upper Limit Exceeded
              Auto, A4, B6, 1.8T - 04
                Katso tästä: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01217
