jarruvalo ongelma
    jarruvalo ongelma
    jarruvalot lakkas toimimasta. on jo pitempään vilkuttanut hehkutuksen merkkivaloa merkkinä jarruvalokatkaisijan viasta. no mä vaihdoin sen katkaisijan mut jarruvalot ei edelleenkään toimi.
    onko jarruvaloille sulaketta jos on niin missä?
    mistä vois alkaa vikaa metsästään?
    auto c4 avant -95 ei ajotietokonetta
    Takaluukun johdotus kannatttaa tarkistaa mikali jarruvalot takaluukussa.
      Hei ! Jos vika löytyykin poltinvahdista (valkoinen laatikko peräkontissa), minulta löytyy 1 rikkinäinen ja 1 ehjä käytetty, molemmat joutilaana.
        jarruvalot ei sijaitse takaluukussa
        mistähän kohtaa mahtaa löytyä ne valkoiset poltinvahdit?
          cabriossa perästä katsottuna takakontissa vasemmalla verhoilun takana, tosin ei siitä päällepäin näe jos se on rikki. Jos sinulla on yleismittari tai 12 v lamppumeisseli, laita kaveri painamaan jarrua. jarruvalo piiri on 54 eli jarruvalokytkimeltä tuleva napa on 54 ja sitten lähtevät 54R ja 54L menee oikealle ja vasemmalle valolle.
          Minulla kyllä valot toimivat mutta autocheck herjasi viallisista hehkuista. Forumilla kaikki veikkasivat mittaristoa mutta vika olikin tuossa laatikossa. Uskoisin että saman ikäisessä A6:ssa lienee sama mokkula mutta jos tarvitset , tsekkaan osanumerot albumista
            tuli mieleen vielä että onkohan ajotietokoneettomassa audissa poltinvahtia lainkaan ? viisaammat vois valistaa ?
              tutkin takakontista molemmat puolet ja myös purin takapenkin eikä sellaista löytynyt.
              luulen et tässä mallissa ei oo autocheck järjestelmää ku ei ilmoita esim. palaneesta takavalon
              polttimosta.
              pieni pelko persiessä et ei vaan oo vikaa ecussa?
                Kyllä se johdoissa täytyy olla vika tai sulakkeessa. Jarruvalot ei minkään ecun kautta toimi vaan suoraan ihan katkasimen avulla.
                Kyllä tuolle sulake löytyy muitten sulakkeitten joukosta? Saksankielellä bremslicht links/rechts (vasen/oikea) ehkäpä.
                Onko jotain lisäjarruvaloa asennettuna?
                  Omistatko yleismittaria? Sillä selviää äkkiä moni asia kun alkaa johdonmukaisesti mittailemaan.
                  Mittaat ensin tuleeko sinne jarruvalokytkimelle sähköä edes. Jos tulee, niin mittaat toimiiko kytkin.
                  Jos toimii, niin mittaat tuleeko takakonttiin sähköä. Ja sitä rataa...
                    ei tuu virtaa katkaisijalle eikä myös jarruvaloille konttiin, virtakynällä testattu.
                    sulakkeet ehjät kuskinpuolen kojetaulun sivussa ja myös konehuoneen puolella.
                    ihme vika
                      Seuraavaksi mittaat tuleeko sinne sulaketauluun virtaa. Ei nyt muista onko ton sulakkeen takana muitakin kun pelkät jarruvalot, mutta ohjekirjastahan se ainakin selviää.
                        Mahtaako tuossa jotain relettä olla välissä?
