a4 B7 avant takaovi + sisävalot
  • a4 B7 avant takaovi + sisävalot
    Moro! En haulla nyt tällaista ongelmaa löytänyt...
    Mulla siis sisävalo välillä jäi palamaan kuskin puolen takaoven avaamisen jälkeen, kun sen löi vähän kovemmin kiinni, valo sammui.
    Nyt ei valo enää sammu vaikka kuinka lyö kiinni. Ajotietokone ei kuitenkaan sano oven olevan auki. Kysyisin siis: miten tuo sisävalo tunnistaa tuon oven olevan auki? Onko siellä joku kytkin paskana pahvien alla vai? Niin ja ovi menee lukkoon normaalisti.
    Lukossa mikrokytkin. Jumittaa tai hajalla. Kai sen pystyy putsaamaan mutta käsittääkseni lukko pitää purkaa jokatapauksessa pöydälle.
      Näin mä vähän pelkäsinkin. Onko se sitten koko lukko vaihdettava, vai saako noita kytkimiä vaihdettua erikseen?
        Vika löytyikin haitarikumin sisältä. Oli ilmeisesti sattumalta toiminut lasi ja lukko kun kokeilin. Nyt ei mikään sähkö toiminut. Heiluttelin vähän haitarikumia ja kappas, valo sammui ja lasi pelaa. Täytyy katsoa paremmalla ajalla kolvin kanssa sisuksiin.
