Audin radio-ongelmia
    Aika useassa Audissa antenni on ollut esim. takalasin yläreunassa olevat kolme ylimmäistä takalasin lämmittimen lankaa. Saattaa olla niin myös B6:ssa. Onko antennipiuha kiinni soittimen takana?
      Täytyy tsekata tuo antennin piuha, kun kerkiä/saan vehkeet millä saan mankan irti.Mut luulen et se on sielä kiinni koska joskus sattuu joku kanava löytymään.
        Mulla ainakin antenni on takasivulaseissa.... B6 -05.
          Mistä vois etsiä mahdollista subbaria jos sellainen olisi? Mikähän mokkula on siinä takakontin oikealla puolella luukun takana, lukee jotain amplifier tai jotain...
          Tulee solisto usb tuella tällä viikolla myös. Saako vakiosoittimeen kiinni omaa subbasta+vahvistinta? Ei taida RCA-piuhoille paikkoja olla...
            Eiköhän se siinä ole, musaa vaan päälle ja ihmettelemään jytkyttääkö.
            Yleensä Audeissa on vahvistin ja subbari integroitu yhteen pakettiin.
              Valtava subbari löytyi oikealta puolelta luukun takaa, mutta onko niihin johtoihin mitkä tulee vahvistimelle, mahdollista laittaa oma vahvistin/subi kiinni?
                Muista ketjuista pitäisi löytyä jonkun verran tietoa, mutta eiköhän se onnistu.
                Sinnehän tulee vahvistimen + ja -, sekä kaiuttimet linjalähtöinä soittimelta.
                Vahvarilta sitten lähtee takakaiuttimille.
                Jos ei löydy kytkentäkaaviota, niin joutuu itse selvittelemään mikä on mikäkin.
                  Eli + ja - lisäksi pitäisi löytyä rca x 2 sekä herätevirtajohto...Kuinkahan kummassa nuo saisi selvitettyä, ideoita? Onko noita rca johtoja paha mennä liittelemään, ne pääthän on semmoiset mulkurat :s
                    Ne ei ole sitten Audin tapauksessa RCA-johtoja, vaan ihan normaaleja johtoja.
                    Vahvistimen maa toimittanee tuossa RCA:n ulkokuoren virkaa.
                    Heräte on juuri tuo mainitsemani +.
                    Kaikki mainitut tulevat soittimelta vahvistimelle.
                      Toimiiko takakaiuttimet tuon peräkontin vahvistimen kautta myös niin kuin subikin? Onko tämä sitten se hieno BOSE järjestelmä?
                        Juu, toimii.
                        Ei ole Bose, jollei soittimeen tule Bose-tekstiä kun virrat laittaa päälle.
                        Bosessa taitaa myös kaiuttimissa lukea Bose.
                          Minulla lukee soittimessa bose ja kaiuttimien ritilöissä bose, mutta missä tuo vahvistin on sedan mallissa?? autona a4 b6 1.8tq vm-01
                            Itse itselleni vastaten, sieltähän se vahvari löytyi kun otti sivuverhoilu irti kontin repsikan puolelta.
                            Onko mitään haittaa jos laittaa tuohon radion antennivahvistimeen joka sijaitsee takaikkunan luona toisen antennivahvistimen kylkeen, koska kaikki radio kanavat ei löydy ja joskus radio pätkii, antennivahvistin ja ja ikkuna antenni pitäisi olla ok.
