Audin radio-ongelmia
    Jälleen epätietoinen raapii päätään:)
    Hankin tuossa 01/02 audin ja siinä oli blaukkarin "tarvikesoitin" ja nyt haluaisin asentaa tilalle alkuperäisen soittimen + 6 cd:n vaihtajan mutta törmäsin tällaiseen erikoisuuteen että ainakaan kaikissa alkuperäis soittimissa ei ole lähtöjä takakaiuttimille. Mulla taas on liittimessä kaikkien kaiuttimien johdot eli se 8 paikkanen liitin on täynnä?! Onko siis olemassa sellasta soitinta mikä tukee tätä rakennelmaa vai onkohan jossain välissä joku näpelöinyt "ihan ite" noita liittimiä uuteen uskoon???
    Ja lueskeltuani täältä vinkkejä törmäsin tuohon vahvistimeen mikä pitäis löytyä takakontista, mutta eipä sattunut silmään.....joten kaiketi nuo kaiuttimet on vedetty suoraan radiolle?!
    Olisko kellään tähän epämääräseen tilanteeseen "selkeää" ratkaisua?:)
    JuhaV.
    Jos radiosta löytyy vain kaksi kaiutinlähtöä, ei muita vaihtoehtoja ole kuin liittää pareittain vasemmanpuoleiset kaiuttimet vasempaan ja oikeanpuoleiset oikeaan lähtöön.
      Mä en niistä johtosarjoista hirveästi tiedä, mutta ettei olis nyt niin että siellä on se tarvikesoittimeen tarvittava johtosarja ja se pitäis nappasta pois?
        No samaa mäkin mietin että jos tämä johtokuvio on tehty tarvikesoitinta varten mutta toisaalta muitakaan johtoja ei tule joten kyllähän ne takakaiuttimet on oltava erikseen?!
        En kyllä oikein käsitä, tässä taitaa olla jotain pahasti hämärää:) Sitä mä kans mietin että ehkä kaiutinjohdot on vaan yhdistettävä?!
        JuhaV.
        Jos jollain vielä "lamppu syttyy" niin ei muuta kuin viestiä tulemaan!!!
          Niin, olet penkonut kojelaudan siihen malliin ettei mitään liittimiä löydy sieltä uumenista? Yleensä tuo tarvikesoittimen johtosarja tulee siis soittimen ja auton alkuperäisen johtosarjan väliin.
            Tarttee katsoa vielä ettei siellä ole mitään liitoskohtaa, tosin johdot on aika lyhyet joten tuskin on tehty lisäyksiä.
            Tarkistan kuitenkin asian, kiitti vinkistä!
              Niin on kai noita (Audeja siis ;) toimitettu ilman tätä BOSE:n järjestelmääkin, jolloin ei välttämättä löydykkään mitään subbasia/vahvistimia takaa. Tällöin uskoisin että ko. blaukkari on lisätty "tyhjään" autoon, jossa ei ole ollut popittimia aiemmin.
              Jos alkuperäiset (mallia BOSE tms.) meinasit laitella, saattaa vaatia töitä jonkin verran. (saatat siis joutua kaikki johdot ym. vetelemään uusiksi)
              Tämä oli siis vain epäilys joka heräsi kun sanoit, että ei löydy takaa vahvistinta, eikä soittimelle löydy "alkuperäisiä" liittimiä.
                En tartte välttämättä bosea vaan tuo originaalikin riittää.
                Soittelin VV-Autoon ja auttoivat auliisti asiassa. Autossa on ilmeisimmin ollut Concert 2 ja antoivat vielä varaosanumeronkin. Myyjä kyseli kyllä et laitetaanko tilaukseen, sanoi hinnaks 1200?. Yllättäen jäin vielä miettimään asiaa ja saatanpa vielä selailla nettiäkin:);)
                -JuhaV-
                  http://www.autosound24.de/pd11038414...?categoryId=17
                    Onko noista Concert 1 ja 2 malleista tehty vieläpä erillaisia versioitakin? Juhalla on nyt "lainassa" toi mun Concert 1 soitin, jossa siis on vain 2-kanavainen vahvistin. Onko siitä tehty versiota jossa on 4-kanavainen vahvistin tai onko Concert 2 nelikanavaisella vahvistimella? Tai minkälainen Concert 1 versio on autossa, jossa on täysaktiivinen järjestelmä, eli onko siinä "normaali" Concert 1 soitin 2-kanavaisella vahvistimella, mutta sitä vahvistinta ei vain käytetä ollenkaan.
                    Yksi vaihtoehtohan on laittaa mikä tahansa ulkoinen vahvistin tuohon Concert 1 soittimeen kiinni, kun eihän noi sisäänrakennetut vahvistimet ole kuitenkaan kovin tehokkaita/laadukkaita.
                    Tai voit Juha edelleen palauttaakkin sen soittimen, jos ostat Consert 2 tilalle...
                    Viimeksi muokannut Killeri; 17.9.2023, 14:04. Perustelu: Viesti palautettu.
                      Ei kait niitä sellaisia versioita ole. Jos on Bosen järjestelmä, niin etukaiuttimille vahvistimen virkaa toimittaa itse soitin ja takakaiuttimille on erillinen vahvistin takaluukussa, josta myös subi saa voimansa.
                        Ihan samalla tavalla tuo minullakin toimii, eli takakaiuttimet saa tehonsa takakontissa olevasta vahvistimesta. Eikä ole Bosea vaan ihan perussysteemi.
                          Vähän aiheeseen liittyen.
                          Mulla on tälläiset speksit:
                          Soitin Blaupunkt München CD53
                          Edessä: Soittimelta johdot aivan normi ISO-liitännällä kaiuttimille.
                          Takana: Soittimilta miniISO liitin takakaiuttimille (vahvistimen kautta?)
                          Ongelmana on nyt etten saa mitään kuulumaan takakaiuttimista, paitsi rätinää joka kuuluu koko ajan kun johdot molempiin takakaiuttimiin on kytkettynä oli soitin kytkettynä tai ei. Mistä kannattais yrittää lähteä etsimään ratkaisua?
                            ...Lainaan tätä topiccia vielä vähän.
                            Epäilisin nyt että vahvistin on joko rikki tai revitty kokonaan irti. En ole vesisateessa vaan viitsinyt ruveta purkamaan peräkontin sisustusta.
                            Tälläisen "ylimääräisen" liittimen löysin peräkontista oikean takavilkun vierestä:
                            huono kännykuva
                            Onkohan tuo vahvistimelle vai joku aivan muu liitin?
                              Sulla on varmaan se ongelma, että vahvistin ei saa herätettä oikein. Eli jotain on väärin kytketty.
                              Tuo liitin näyttää erehdyttävästi liittimeltä johon kytketään vetokoukun sähkösarja, mutta en mene vannomaan.
                                Lainaan nyt vähän vanhaa triidiä.
                                Mulla on a6 C5 takaluukussa mokkula, missä on ilmeisesti subbari ja vahvistin samassa lootassa, mutta mielestäni missään ei lue BOSEa. Takakaiuttimetkin löytyy, ja soitin on concert1. Eikös noissa bosen vehkeissä lue kaiutinritilöissäkin "bose"? ja mankassa itsessäänkin? Ei netissä olisi jossain päin koostetta kaikista eri kombinaatioista joita on kaytetty kuutosen ääneistämiseen? tuntuisi olevan käyttöä ko. saitille. Sen verran sakaisia tuntuu asennukset olevan
                                  Ainakin soittimeen tulee teksti Bose kun sen laittaa päälle, jos on Bosen systeemi. Kaiuttimista en osaa sanoa.
                                  Sinulla on tuo puoliaktiivinen ympäristö, joka toiseksi paras vakiokamoista tai astetta huonompi Bosesta, tai miten ikinä asian haluaa ilmaista.
                                  Tuskin löytyy netistä moista listaa.
                                    Topikin lainausta:
                                    Hankin Blaukkarin Concert 1:n tuohon profiilin kulkineeseen. Laite oli peräisin C5:sta ja toimi siinä käsittääkseni ihan hyvin. Laitoin sen kiinni tuohon C4:seen ja totesin, että vain takaovien diskantit toimivat. Aiemmin autossani on ollut Audi CC Gamma ja toinen Concert 1 soitin. Nämä molemmat ovat toimineet mainiosti poislukien takaovien isot elementit, joista ei ole tullut ääntä millään laitteella.
                                    Kun tuon nykyisen Concertin laittaa päälle niin näyttöön tulee teksti BOSE.
                                    Kysynkin onko autossani BOSE systeemi vai joku muu tai ehkä pahimmassa tapauksessa BOSE+muu systeemi?
                                    Osaisiko joku sanoa kuinka noi loput kaiuttimet saisi laulamaan?
                                    ...vai hankinko isommat diskantit =)
                                      Näin äkkiseltään sanoisin, että vag-comia kiinni ja sanomaan tuolle mankalle, ettei se ole enää Bose. Ei se mankka siis automaattisesti sitä ympäristöä tunnista, se on asetettu sinne.
                                      Voipi olla, että tuolla muutoksella jo saisit ääntä ulos muualtakin.
                                        Jotain tällaista. Soitinhan luulee edelleen olevansa kiinni Bosen aktiviisessa ymäristössä.
                                        Pienen konffailun jälkeen se pitäisi toimia, koska siinä on normi Concert1 toiminut moitteetta joskus.
                                        Vielä jos löydät sieltä kojelaudan uumenista irtonaisia johtoja, niin ne olis ne takakaiuttimet jotka tähän saakka on ollut hiljaa. Ja ilmeisesti siinä vois tulla sellainen ylläri, että subbanen takaluukussa alkais paukkumaan.
                                        Oletko katsonut onko autossa subbaria?
                                          Eipä pystynyt vag-comilla tuota konffaamaan. Se tuossa jo eilen kokeiltiin.
                                          Pähkäiltiin, että yksi homma jonka voisi kokeilla on laittaa tuo ko. soitin samanikäiseen Audiin, jossa Concert 1:n toimii ja konffais siinä sen toimimaan. Tämän jälkeen siirtäisi laitteen tuohon minun autoon.
                                          Olisi hienoa, jos joku forumilainen jolla C4:ssa Concert 1 toimii ja joka omistaa vag-comin voisi jeesata asiassa.
                                          Subia ei autossa ole. On tullut katsottua kaikki mahdolliset paikat.
                                          Viimeksi muokannut mikko_1; 23.3.2007, 10:18.
                                            Vaikuttais siltä että sulla ei ole K-linja kytkettynä rammarille, kun ei kerran VAG-COM löydä radiota. Tarkasta liittimet, onko johtojen järjestys samalla lailla Gammassa ja Concert 1:ssä.
                                              Mikä on k-linja? Can -väylääkö tarkoitat. Sitä tuosta ei löydy.
                                              Täytynee käydä ISO-liittimet läpi. Silti epäilen, että liittimien johdotukset olisi pielessä kun tuo jo aikaisemmin toimi yhdellä Concert 1 soittimella.
                                                K-linja ei ole varsinaisesti can-väylä, mutta vastaava, joka on standardi vanhemmissa autoissa.
                                                  Ainakin profiilin A4:ään onnistuu Choruksen/Concert1:n heitto Gamman sijaan ok, eli mankan päässä perusjohtojärjestys on sama noissa kaikissa.
                                                  Toki Choruksessa ja Concert1:ssä on enemmän liittimiä mutta ne on sitten noita puhelin, CD-vaihtaja ym. juttuja.
                                                  Autojen johdoista en mene sanomaan mitään...
                                                    Minkälainen piuha tuo k-linja on?
                                                    Löytyiskö keneltäkään kuvaa moisesta?
                                                      Lainataanpa netistä löytynyttä kuvaa (http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=164)
                                                      Tuo väittäisi olevan "Concert CD" kytkentäkuva, mutta ainakin tuo K-Bus -pinni on oikeassa kohtaa kun vertaan tuohon omaan Concerttiini. Muista ei kannatakkaan sitten välittää, näyttäisi olevan hieman erilainen...
                                                      Ja hyvinhän se on toisella Concertilla saattanut toimia ilman K-väylääkin, jos/kun siinä vain on ollut asetukset kunnossa.
                                                        Täytyy tarkistaa tuon k-linjan kytkentä.
                                                        Kiitos kuvasta!
                                                          Tuli tarkistettua tuo K-linja ja kunnossa näytti olevan siis johto tuli ko. pinnille ja hyvin se siinä liittimessä oli kiinni.
                                                          Vertailin CC Gamman K-lina kytkentää Concertin vastaavaan ja samaasa pinnissä näytti olevan.
                                                          Mitähän tässä seuraavaksi yrittäisi?
                                                          Ei kukaan osaa neuvoa josko PK-seudulta löytyisi laadukasta autoradioasentamoa?
                                                            A4 B6 consert/bose systeemistä
                                                            Mikähän voisi olla vikana kun soitin ei löydä radio kanavia?
                                                            missä antenni sijaitsee?
                                                            Autossani pitäisi olla tuo bosen systeemi, soittimeen tulee lukeen bose,kaiuttimissa lukee bose ja hattu hyllyllä on pikku subi, mutta missä on vahvistin? Onkohan tuossa järjestelmässäni jotain häikkää, kun eipä tuo tunnu soivan yhtään paremmin kuin muitten autonjen äänentoistojärjestelmät??
