V8 puolet pitkistä valoista kadonnut
  • V8 puolet pitkistä valoista kadonnut
    Eli eli...
    Vilkut toimii ympäri auton, parkit toimii, sumarit toimii, pakkivalot toimii, ajovalot toimii, mutta kun laittaa lisävalot päälle: Vain oikean puolen pitkä +lisäpitkä syttyy ja parkki sammuu. Vasen puoli: Parkki sammuu, mutta pitkä ja lisäpitkä eivät...
    Mikä avuksi? Rele napsahtaa kyllä ja liittimet on tarkistettu. Onko releessä erillinen ohjaus kummallekkin puolelle joten voisiko vika olla siinä? Onko vasemman puolen johdot kytköksissä oikeaan puoleen, eli jokin liitin irti?
    Ei ymmärrä... johtojen heiluttelu ei tuo tulosta ja polttimot on uudet.
    Mutu: Maadoitushäriö jossain.
      Onko ne joskus toiminut? Miten lie lisävalojen rele kytketty, mutta Audissa on neljä sulaketta valoille (vasen pitkä&lyhyt, oikea pitka&lyhyt). Tuntuu tosi ufolta tilanteelta... =)
