Lastutuksen jälkeen ongelma, miten ratkaista?
  • Lastutuksen jälkeen ongelma, miten ratkaista?
    Tämmöinen homma, seatti, itse tehty lastu, auto toimii viikon, ja siten ei lähde käymään, ecussa ilmeisesti joku lastuttajien kiusaksi tehty suojaus, eli vag-comilla katsottaessa tulee seuraava vikakoodi: Internal memory checksum error
    Vikakoodia ei saa nollattua millään, ei nollaudu edes vaikka laittaa vakiolastun takaisin. Silleen nollautuu kun irrottaa ecusta pienen eeprom-piirin mihin ne vikakoodit on tallennettu, ja kopioi siihen ehjän ecun piiristä sisällön.
    Miten tämän voi estää, että toimisi pitempään kuin viikon?
    Siirtäkää toiseenpaikkaan jos on väärässä.
    Yleensä nuo checksum-errorit eivät aiheuta herjoja suurempia ongelmia. Tuskinpa muu auttaa, kuin siirtyminen parempaan lastuun, jossa koodi rakennettu oikein checksummeja silmällä pitäen. Tosin, jos alkuperäisenkin piirin (oletettavasti yhä täysin ehjä ja sisältö käpälöimätön) kanssa antaa jo ongelmia, alkaisin jo itse pohtimaan mitä komponenttia tulikaan tinatessa kuumennettua yli tarpeen.
    Kuittaako ajoneston kuitenkin ok?
      Eli tosiaan kun vakion käpälöimattömän lyö kiinni piirikantaan niin ei saa vikakoodia nollattua, koodi nollaantuu vasta kun sen vikakoodien "varaston" korvaa toisen ecun piirin tiedoilla.
      Kokeiltu ei ole virilastua tuon jälkeen uudestaan, että oliko tuo vain joku tilapäinen juttu.
      Ihmetyttää että abaut viikon toimii, ja sitten ei yhtäkkiä lähde käyntiin, ja tuon nollauksen jälkeen toimii vakio piirillä täysin normaalisti...
      Ajoneston käsittääkseni kuittaa.
