A8 D3 herjaa konepellin olevan auki
  • A8 D3 herjaa konepellin olevan auki
    On alkannut Kasi herjata konepellin aukioloa, vaikka pelti onkin kiinni. Auto oli sisällä lämpiämässä muutaman tunnin ja sen jälkeen vaihtelevasti väitti pellin olevan auki, sitä ennen muutaman päivän väittänyt sen olevan auki koko ajan.
    Mites lähtisi purkamaan keulasta että näkisi missä on vika? Ymmärsin että noissa molemmissa lukossa on jotkut mikrokytkimet (?), mutta pitääkö purkaa paljonkin keulaa, vai saako ihan siitä päältä zekattua ja korjattua?
    Onko kenellekään tullut samanmoista vikaa, pitääkö varata ensin uusia osia vai onko oletettavissa että saa muuten korjattua?
    Eiköhän ne kytkimet tai niiden johdot temppuile. Ne on siellä konepellin lukkojen luona.
      Näytti olevan aikas yhtenä pakettina tuo lukko ja anturi, pientä puhaltelua ja WD-40 sisään, näyttäis ainakin nyt taas toimivan... Oli pelkääjän puoleisessa se vika.
