Lisälämppäri
  • Lisälämppäri
    Onkos kellään tietoa kun ei lisälämppäri lähde silloin päälle kun sitä eniten tarttis. aamulla -27°C ja ei vaikka yritti suoraan Aux heaterin laittaa niin pomppaa suoraan Off tilaan. joskus alta -20°C pakkasessa sen saa ajastimella. mutta sekään ei ole varmaa.
    Kahta vikaa on ilmoittanut:
    001683 - FAN 2 control circuit
    P0693 - 000 - Short to GND - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault status: 00100000
    Fault priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 255
    Temperature:129.8°C
    001153 - Coolant FAN control circuit 2
    P0481 - 000 - Electrical Malfunction - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault priority: 2
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 255
    onko vika antureissa vai jossain muualla ja onko kellään tullu vastaavaa vikaa omaan autoon ??
    ahdistaa ja kylmä
    Ilmeisesti siis orkkis lämmitin kyseessä, Eberi vai Webasto? Löytyykö nuo koodit moottorin ohjainlaitteelta? Kuulostaisi flektin ohjainlaitteen vialta, eikä lisälämmittimeen liittyvältä. Alemmassa ainakin lämmöt jo sillä tasolla, ettei paljon lisälämmitystä kaipaisi. Ei luulisi moottorin ohjainlaitteen vikakoodien estävän lisälämmittimen toimintaa. Ajastimella tai suoraan käyntiin laittamisella ei ole vaikutusta, jos lämmittimessä on vikaa. Voisiko olla siis vain sattumaa, että ajastuksella toimii. Eikö orkkis lämppäri anna vcds kanssa vikakoodeja?
      ei ollu muita vikakoodeja koko vehkeessä
