Vilkkuviiksen palauttava muovilipare t89:n ratissa?
  • Vilkkuviiksen palauttava muovilipare t89:n ratissa?
    Ilmeisesti on ihan irroitettavissa oleva osa?
    Myydäänkö tuota erikseen marmoritiskillä ja voisiko joku jolla on etka toiminnassa vilkaista hinnan?
    Ongelmahan on se että vilkkuviiksi ei palaudu ja toivoisin tuolla korjaantuvan, cruisellisen viiksen hintaa en ole vielä rohjennut edes kysyä ;)
    Myydään, mutta en näe osanumeroa juuri nyt.
    Testaa varmuudeksi sitä, että paina rattia sisäänpäin (=eteenpäin) ja samalla testaa sitä vilkun toimintaa. Joskus itsellä oli se rattiakselin liitos jalkatilassa vähän liian ulkona, jolloin ratti oli liian ylhäällä / ulkona ja vilkku ei palauttanut. Kerran oli myös se valkoinen muovilipare poikki viiksestä.
    HUOM.
    Jos se vilkku on päällä työnnät rattia sisään / asennat ratin, niin se ratin palautusrengas voi katkaista sen viiksen muovilipareen. BTDT. Eli ratin asennus ja tuo em. testaus ja pyörittely sitten niin, että ensin työnnetään rattia ja sitten vasta laitetaan vilkku päälle.
      Tulipas tuossa sitten vähän purettua ja ainakin se viiksen mekanismi näyttäisi olevan kunnossa.
      Ilmeisesti jompikumpi "lipare" (viiksen tai ratin) on sen verran kulunut että ei ihan palauta
      (pienestä on kiinni), rattia sivunsuunnassa vääntämällä viikseä kohti ja pyöräyttämällä kyllä toimii.
      Ei olisi uskonut kuinka pieni asia tekee ajamisen ärsyttäväksi.
      Tulihan siinä jo t85:n rattikin revittyä irti mutta sehän olikin ihan eri systeemeillä, hätävarana tein siihen lipareeseen diy teippipatentin.
        Koititko tuota ratin painamista sisään? Jos kerta ratin "taivuttaminen" auttaa. Irrota se jalkatilan yläpuolen suoja, että pääset käsiksi rattiakseliin. Sitten löysäät sen ohjausvaihteen akselin boorilla olevan pultin, kaveri painamaan rattia sisään ja työnnät sitä liitoskappaleen ohjausvaihteen puoleista osaa syvemmälle. Pultti kiinni ja se on siinä.
          Tuota pitääkin koittaa viikonloppuna, kiitoksia Pasille vinkeistä.
            Olisi kysymys tähän samaan aiheeeen liittyen. Siihen valkoiseen muovilipareeseen tulee 2 pientä jousta kiinni. Itselläni on toinen niistä syönyt tiensä muovin läpi ja irronut. Johtuuko lie siitä että vilkku ei palauta?
              Kysymys liittyen vilkun palautuksen mekanismiin. Viiksen sisäpäässä on siis pieni musta lippa, joka kääntyy kun viiksi käännetään ylös tai alas. Minulla on tämännäköinen: http://sites.internet.lu/folders/cus...ges/SSW_BL.jpg ratti kiinni ja sen valurungon päässä on lirpake; onko tämä se, joka kääntää tuon vilkkulipan pois päältä?
              Auto oli kennon vaihdossa ja tämän jälkeen vilkku ei enää palauttanut. Aiemmin toimi hyvin. Työntämällä rattia palauttaa.
                Viiksipaketin etäisyys ratista väärin säädetty.
                  Käsittääkseni siihen ei koskettu ollenkaan..
                    No sitten Pasin ohjeiden mukaan tuossa aikaisemmissa viesteissä. Jotain siellä joutuu purkamaan tieltä kun kennonvaihto yleensä vaatii kojelaudan poiston.
                      Ok. Mitenkäs tuo viiksipaketti säädetään oikein, jos siihen on koskettu?
                        Viiksipaketti on yhdellä ruuvilla kiinni, ruuvia pääsee avaamaan suoraan viiksipaketin alapuolelta. Kuvassa vinosti ylöspäin oleva ruuvi.
                        Sitähän vois kokeilla ihan vaan löysätä ja ottaa vähän sisään päin jos kerran jo ratin painaminen auttaa.
                          Jep. Nyt toimii. Kiitos kuvasta Sami. Ei löytynyt ruuvia sormituntumalla, mutta kuvasta kävi ilmi, että se onkin tuolla sivussa.
