Audi A6 -12 sammuu kun oven avaa, navi ym..
  • Audi A6 -12 sammuu kun oven avaa, navi ym..
    En ymmärrä minkä takia auto sammuu ku oven aukaisee? Jarru päällä olen kokeillu ym, mut ei auta?
    Sitten toinen et miten sais navin toimimaan kun näyttöön tulee navinäppäimestä "navigation system not available"? Saako näytön ylös jäämään kokoajan vaikka auton sammuttaa? Kiitos jo etukäteen!
    Viimeksi muokannut okkim; 30.1.2018, 11:06. Perustelu: Tekstiä Muokattu Luettavammaksi
    Otetaampa teoreettinen tilanne jossa pysähdyt jalkajarrua käyttäen, avaat oven ja nouset autosta ulos. Kun vapautat jalkajarrun niin auto lähtee rullaamaan itsekseen eteenpäin tyhjäkäynnillä.
      Otetaanpa ihan käytännön tilanne tuollaisesta 4G korimallin Audista. Kyseinen ominaisuus toimii siten, että auto sammuu ajon jälkeen kuskin oven avaamalla, vaikka laittaisi sitä ennen seisontajarrun päälle ja vaihteen P:lle. Tällöin ei ole juurikaan riskiä auton karkaamisesta, ja ko. ominaisuus raastaa hermoja. Vastaavaa ominaisuutta löytyy myös samanikäisistä A4/A5 -malleista, johon on ainakin olemassa koodaustekninen korjaus:
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=283
      Lähtisin ensimmäisenä kokeilemaan, toimiiko sama resepti myös A6:n mukavuusohjainlaitteeseen.
        olisi varmaan jotenkin muuten voinu varmistaa tuon turvallisuus asian eikä tolleen et auto sammuu ku oven aukaisee, melko keljumainen jos vaikka haluat kirjeen laatikkoon puottaa. mutta näköjään ei sammuta autoa ku turvavyö on kiinni. pitää tohon koodaukseen perehtyä paremmin et sais sillä asian hoitoon.
          Päästöjen vähentämistä se on. Autolla ei tavallisesti ajeta, kun ovi on auki, joten moottorin voi sammuttaa tarpeettomana. Siihen en ota kantaa onko hyvä vai huono ominaisuus, mutta tausta on tuo.
            Ovisammutuksen poisto pitäisi koodaamalla muistaakseni onnistua, ellei MMI-valikossa ole sille omaa valintaa. Onhan se joskus kätevääkin, kun auto sammuu ilman että tarvitsee erikseen sammuttaa, hieman tilanteesta kiinni tosiaan.
            Navin PR.nro taisi olla 7T6. Ilman sitä taitaa olla aika kallista hankkia jälkiasenteinen orkkis navi.
            Näytön kuuluu mennä sammuttaessa aina sisään, en tiedä saako koodaamalla muutettua.
              kiitos tiedoista. pitää jostain rueta selvittämään tuota navi asiaa tarkemmin. ostin tuon auton niin meinas jo oikeasti rueta keljuttamaan ku aina sammuu niin ei voi pelti auki kuunnella moottoria ym. jos kuuluu ylimääräisiä ääniä.
                Taitaa pysyä käynnissä oven avauksessa, jos auto ei ole starttauksen jälkeen liikkunut. Eli silloin onnistuu pelti auki kuuntelut.
                Ratista kun painaa nuolta vasemmalle, niin saa myös sen piippauksella sammumaan, kun oven avaa paikallaan.
