A6 C4 Summeri huutaa kesken ajon
  • A6 C4 Summeri huutaa kesken ajon
    N. 5 km ajon jälkeen lähtee summeri huutamaan *beep *beep *beep*. Vähän ajan jälkeen muuttuu piippaus yhtämittaiseksi *Beeeeeee...* ääneksi.
    Mitään merkkivaloa ei tauluun tule. Ohjekirja on saksaksi, joten siitä ei pahemmin ole apua, osaisiko joku sanoa mistä voisi johtua?
    Välillä tuo piippaus lähtee itsekseen pois, välillä joutuu sammuttamaan auton ja käynnistämään uudelleen.
    Kyseessä A6 avant vuosimallia 1996.
    Voisikohan viallinen virtalukon pohja sekoittaa ajovalojen unohdussummerin? Yksi tarvike pohja aiheutti valot kytkiessä summerin aina virrat päällä vaikka oli ovi kiinni.
      Tuo tasainen piipitys viittaisi järkeilyni mukaani enempi johonkin muuhun varoitusääneen?
      Kokeilin myös laittaa valot, vilkut yms, mutta piipitys jatkuu yhä. Luulisi jos se tuo ajovalojen unohduddummeri olisi, niin että ääni olisi tasainen piiiii.., ja että ääni menisi pois kun valot sammuttaa.
        Katsopa onko koneessa tarpeeksi öljyä ja jäähdytysnestettä. Toimiiko kaikki mittariston merkkivalot kun virrat laittaa päälle?
          Tuskin tämä arvailemalla ratkeaa. Vikakoodit kantsis kattoa, josko sieltä löytyisi jotain vinkkiä piippailulle?
          Mutta, 3 piippausta meinaa jotain vakavaa, joka pitäisi tutkia heti. Tosin, tauluun pitäisi syttyä joku valokin, oletko nähnyt merkkivalojen yleensä toimivan?
          Viimeksi muokannut ToniH; 23.1.2018, 11:48.
            Syitä voi olla useita:
            -alhainen jarrupaine
            -alhainen jarrunestetaso
            -alhainen jäähdytysnestetaso (=voi olla viallinen tasoanturi/johdot/liitin paisarin alla)
            -mittariston juotokset (mittariston kautta nämä hälytykset/varoitukset tulee)
            Tuossa googlen hakusanoilla "audi c4 beeping sound" aiheeseen liittyviä keskusteluja:
            https://www.audiworld.com/forums/aud...noise-2135993/
            https://www.audiworld.com/forums/aud...light-2143988/
            https://www.audiforums.com/forum/aud...ht-beep-77980/
            S-kolmosessa:
            http://www.audi-sport.net/xf/threads...t-mean.156976/
            3 Beeps as said means the car should not be driven until it has been investigated, worse one been no oil pressure...
            E. Santeri, sullahan oli öljynpaineiden kanssa ongelmia? Mittaristo ei vilkuta missään vaiheessa öljykannun kuvaa? Voisi olla viallinen mittaristo/kylmäjuotos, mutta summeri kuitenkin osaa hälyttää siitä alhaisesta öljynpaineesta.
            Viimeksi muokannut vV8m5; 23.1.2018, 23:41.
              Obd->2x2 adapteri on tilauksessa, että pääsisi koodit lukemaan. Öljynpaineen merkkivalon kanssa oli häikkää aiemmin, mutta sensorin vaihto auttoi tähän, ei vilkuta öljykannua enää.Nyt kuuluva piippaus on erilainen, jatkuva piip-piip eikä kolme piippausta kuten öljynpaineen merkkivalon kanssa.
              Jarrunestettä, jäähdytinnestettä sekä öljyä on riittävästi. Tuulilasinpesuneste oli vähissä, lisäsin sitä, mutten usko että tuo auttaa.
              Kaikki merkkivalot tuntuvat toimivan kun virrat kääntää päälle.
                Lie samanlainen, kun Jetassa aikoinaan summeri alkoi huutamaan ja öljynpainevalo palamaan vasta myöhemmin. Öljynpaine anturi oli kaput ja vaihtamalla pikkukikkailujen jälkeen toimi normisti.
