Ilmastointi teki tenän??
    Autona -03 A4 avant, ilmastointi herkesi yhtäkkiä pelaamasta, eli kylmän tuleminen loppui.
    Onko muilla ollut samanlaista vikaa ja mikä oli diagnoosi??
    Mielestäni ilmastoinnin pitäisi pelata pitenpään kun 130000km.....
    Jos ei noihin kilometreihin ole kertaakaan huollatettu ilmastointia niin saakin lopettaa kylmäämisen. :) Ilmastoinnin huolto pitäisi tehdä melkein joka isommassa huollossa. Kylmäaineet kun tuppaavat ajan saatossa vuotamaan vaikka olis ajettu kuinka vähän tahansa.
    Eri asia jos täysin kylmää työntävä systeemi herkeää yhtääkkiä toimimasta on syynä todennäköisesti sähkövika tai yksinkertaisesti sulakkeen palaminen. Jos kompressori lähtee päälle mutta kylmää ei tule on vika selvästi kylmäaineissa.
      Joo, nyt jätin auton pyörimään ja vilkaisin konepellin alle, niin kuuluu hirveä rohina jostain hihnapyörien luota. Voisiko olla esim.kompurasta tulevaa ääntä, elikkä voisiko siellä olla kompura paskana??
        Kyllä se mahdollista on ja valitettavasti ei niin kovin tavatontakaan. Ensiksi pitäisi todeta kuuluuko kuvailemasi rohina kompressorista. Ylipainekytkimeltä johto irti, niin silloin kompressorin ei pitäisi pyöriä (toisaalta se ei pyöri jos kaasut on vähissä). Jos rohinaa edelleen kuuluu, niin vika voi olla magneettikytkimessä.
          No niin, vika löytyi, kompressorin askeli poikki. Pyörittämällä lähtee noin 1,5 cm mittainen pätkä hihnapyörän päästä akselia pois, eli hihnapyörä pyörii mutta akseli ei. Onkohan kellään ollut samanlaista vikaa??
