Sisäilman laadun sensori A6 4F
  • Sisäilman laadun sensori A6 4F
    Onkohan kellään tietoa missäpäin tommonen sisäilman laatu sensori mahtaa sijaita. Herjaa että on rikki. Auto on siis -06 a6 4f 3.0 tdi
    Olisiko ollut vesikaukalossa apukuskin puolella. Ja kyseessä tod.näk. anturi joka haistelee ulkoilman laatua ja ohjaa näin automaattista sisäkierron kytkentää esim. 2.5tdi perässä ajaessa
      Ok.. kiitos vinkistä. Joo kyse oli juuri tuosta ilmanlaatu anturista.
        Löytyykö se tästä, nro 4 ?
          Sehän se näyttäisi olevan. Vanhasta jos jaksaa kaivaa numeron talteen niin saa varmasti uuden vastaavan helposti.
            Joo elikkä ilmastointi lakkasi toimimasta ja sitä kun alettiin ihmettelemään niin antoi vikakoodin air guality sensorista. Se on vaihdettu uuteen ja silti tulee sama . Kellään ollut samoja ongelmia ja miten saatu kuntoon ?
              Air quality sensor ei estä ilmastoinnin toimintaa. Onko kompressorin hihnapyörän mekaaninen sulake ehjä?
                Mekaaninen sulake ? Kuullukkaa moisesta ? Missä se on ja miten tarkistetaan ?
                Sen verran oon saanu selville että keulalla oleva tuuletin nro 2 ei toimi voiko siitäkin johtua . Sen toimimattomuus nyt ei ainakaan paranna ilmastoinnin toimintaa mutta että vetääkö se ihan mykäksi?
                Niin siis onko tämä ”sulake” siinä hihnapyörän keskellä oleva kiekko jossa on sisäpuolella hampaat? Joo siis on ehjä ainaki se kiekko pyörii hihnapyörän mukana.
                Ja autossa oli ei mikään vdcs vaan en nyt muista mikä testeri kii joka näytti paineet joka oli jotain 5-6barin välillä ja joku toinenkin arvo siinä oli joka oli prosenteissa ja muuttui kun antoi kierroksia joten kait se ehjä on vai? Kun ei näistä tajua mitään pahoittelut!
                Viimeksi muokannut okkim; 10.6.2022, 13:55.
