A6 4G Engine active sound -äänet katosi
  • A6 4G Engine active sound -äänet katosi
    Autosta katosi dynamic-tilan moottori- ja pakoäänet. Äänet ovat vain kuten comfort-tilassa.
    Autoon asennettu myös Active sound gateway, jolla moottoriääniä saa säädettyä esim. kännykän kautta. Kännyllä pääsee purkkiin kiinni mutta säädöt ei vaikuta moottoriääniin.
    Vikakoodeista löytyy vain CAN-väylän kautta seuraava;
    1 Fault Found:
    5756 - No Communication with Control Module for Engine Noise Simulation
    U10FD 00 [009] - -
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 153
    Mileage: 189222 km
    Date: 2017.12.31
    Time: 13:43:44
    Voltage terminal 30: 14.4 V
    Voltage terminal 15: 14.4 V
    Control Module temperature: 11 °C
    System status: Terminal 15 on
    IN ESP_standstill flag: standstill detected
    Engine running: On
    IN ZAS_Te_X: On
    Terminal 15 status via CAN: On
    Terminal 15 status: On
    Datenfeld: 0
    Mistähän kyseistä vikaa voisi ruveta etsimään? Tai mistä kyseinen ohjainpurkki löytyy?
    Nyt tämä auton oma ohjainpurkki olisi vaihdettu, ihanaan kolmensadan euron hintaan. Mutta edelleen äänet kadoksissa. Vaikutusta ei ole sillä että onko active soundin ohjain kytketty vai ei. Ilmeisesti tieto ei kulje can-väylän kautta ohjaimeen. Mistä löytyisi sähkökaaviot tuolle osalle, Osaisiko joku auttaa?
      Eikös tuolla ole aina nämä vikakoodit jos Active Sound moduuli on kiinni? Oletko kokeillut myös ottaa sen koko johtosarjan pois välistä eikä sittenkään toimi?
        Olen ottanut ensihoitona tuon mokkulan pois, tälläkin hetkellä se on pois paikoiltaan, mutta soundit edelleen kadoksissa :(
        VCDS kertoo vain että active engine sound mailfunction....
          Eli otitko pois pelkän mokkulan ja jätit johtosarjan sinne sillä "pääteliittimellä" kiinni?
          Minulla nimittäin oli yksi näiden rikkinäinen johtosarja, niin se aiheutti mitä ihmeellisimpiä vikoja.
          Eli testaa ihan vakio asetuksilla ainakin eka.
            Otin pois kokonaan sen lisämokkulan ja tällä hetkellä on alkuperäinen asennus käytössä, mutta äänet kadoksissa edelleen :(
            Tuo active soundin lisämokkulahan on johtosarjalla kiinni ennen audin omaa ohjain boksia. Eli poistin välipiuhan ja activesoundin mokkulan välistä ja olen toivonut että jostain ne äänet tulisi takaisin... Tuo active soundin boksi oli kiinni mulla auton ostaessa ja vuoden toimi hyvin, sitten yhtä äkkiä vaan äänet katosi.
              Voisko olla joku itse auton alla olevalle pörinäpöntölle menevä johto/liitin hapettunut (suola)?
                Perehdyinpä taas hiukan tähän ongelmaan viikonlopun aikana. Kävin siis johdot ja liittimet läpi ja kaikki paikat oli kunnossa. Eli vikaa edelleen selvitellään.
                Hyviä ideoita otetaan vastaan...
                  Selvisikö tämä?
                  Auton hakureissulla saksasta, poikkesin tuossa poikien liikkeessä hakemassa juurikin kyseisen moduulin. Asennettiin heti paikoilleen ja eipä kuulunut tuo ääni kuin toiselta puolelta putkistoa. Selvisi että toinen "kaiutin" oli rikki ja kuulemma näistä menee monesti molemmat kerralla.
                  Tuo vikakoodi kuulu tullakin kun moduuli paikoillaan.
                    Juu, ei ole selvinnyt vielä... Kait pitää epäillä sitten tuota rikkoutumista.
                      Kufatec näyttäis tarjoavan noiden aktuaattoreiden (kaiuttimien) korjausta, pitäisköhän kokeilla? Tietenkin pöntöt on sitten maailmankiertueella sen 3kk mut kun halvalla sain... :)
                        Noniin, vika löytyi molempien kaiuttimien ollessa rikki. Marmorilta uudet pöntöt paikoilleen ja näillä näkymin vanhat lähtee korjattavaksi Kufatecillle. Sitten olisi jollekkin hyvät korjatut särkyneiden tilalle.
                          Vähän topiccia lainaan.
                          Tuli hommattua auto missä toi actice sound gatevay eli kajarit putkistossa. Kännykällä pystyy ohjailla ääniä yms. mutta laite toimii vain drive selectin ollessa efficiency asetuksella. Mmi kautta ei pysty säätämään ääniä ollenkaan. Onko ideoita et miten saa muille drive select asetuksille laitettua?
                            Minulla Audi a6 bitdi:ssä äänet vaimenivat viikko sitten.
                            Minullakin on toi sama purkki active sound gateway ja säädöt toimii, mutta äänet on todella vaimeat.
                            Ehkä noin 10% entisestä.
                            Missähän on vika?
                            Onko kaiuttimet rikki vai jotain muuta?
                              Mulla on molemmat pöntöt pimeänä omassa bitdi:ssä.
                              Räpläilin aika paljon liittimiä ja mittasin ohmisesti vastuksen, joka oli molemmissa satoja kilo-ohmeja.
                              Äänet nyt niin harmita, mutta vikakoodi ärsyttää :)
                              Onko näitä pönttöjä kukaan availlut ite ja vaihtanut kaiutinta ?
                              Oletan että siellä on joku aivan tavallinen elementti sisällä. Mutta eipä olisi eka kerta kun olettamus menee metsään.
                                Minullakin vaimeni äänet tässä joku aika takaperin. Tänään avattiin pöntöt kaverin kanssa ja vaihdettiin uudet elementit. Apukuskin puoleinen oli kyllä ihan valmis ja vettäkin tuli pihalle arviolta muutama desilitra. Piuhat oli syöpynyt poikki liittimien juuresta. Kuskin puoli oli vielä kohtuullisessa kunnossa.
                                Ensimmäinen pönttö avattiin alkuperäisen sauman kohdalta ja todettiin, että toinen avataan vähän ylempää niin on helpompi hitsata takaisin kiinni.
                                Iso kiitos menee kaverille joka hoiti hitsi hommat ja lainasi talliaan/nosturiaan projektiin.
                                Samalla tuli laitettua active sound gateway paikoilleen ja rikottua se takakontin oikean puolen paneelin lukitus klipsi kiinni päin käännettäessä. Eli jos joku tietää saako sitä irrallaan, niin saa kertoa. Netti-etkasta en ainakaan löytänyt sille numeroa, ainostaan koko paneelin numeron löysin.
                                  Onko nuo jotain ihan tavallisia kaiutinelementtejä, vai jotain Audi-erikoismallisia joita ei saa muualta kuin marmorilta? Kaiuttimen luulisi kyllä olevan kovilla tuolla.
                                    okkim, Luulen että elementin pitää olla kosteisiin tiloihin suunniteltu (vene, ulkotilat), pitkäiskuinen (refleksikoteloon suunniteltu) ja tehonkestoltaan riittävä. Ei ihan helppo löytää mutta on niitä. Tuolla perällä ei taida enä lämpötila nousta liian korkeaksi.
                                    Saisikohan jostain selville kaksi asiaa: vahvistimen teho ja kaiuttimien ohmit. Sitten vaan etsimään muovikalvoista elementtiä.
                                    Omasta mielestäni tuollainen keinotekoinen mörinä on kyllä turhaa. Mutta mä olenkin sleeper-miehiä. Ei koristeita, venyjä tai soundeja. Vain voimaa.
                                      Kyllä ne ihan normaalit kaiutinelementit ainakin minun silmään oli. Marmorilta ei saa erikseen muuta kun ostamalla kaikkine takavaimentimineen tuon putkiston. Kaiuttimet on italialaisen ask:n tekemät, mutta heidän nettisivuiltaan en löytänyt mitään tietoa noista aiemmin, kun yritin etsiä.
                                      Tilalle laitoin focalin access sarjan kaiuttimet joista sanotaan spekseissä "high humidity resistant" ja oisko ollu myös "good heat resistant".Aika näyttää, että miten kestää. Halpa kokeilu kuitenkin jos vertaa uuden putkiston hankintaan.
                                      Joku oli maailmalla laittanut venekäyttöön tarkoitetut pioneerit tuonne, mutta ei ollut kauan kestänyt (tosin epäselväksi jäi, että miksi ei kestänyt).
                                      Tuossa kaiuttimen pöntössä on umpikotelo, johon kondensoituva vesi kertyy ja mitään tietä pois ei ole.
                                        Kiitos pide kun laitoit nuo kuvat ja tietoja!
                                        Meikä innostui siitä sitten irrottamaan putken ja olihan ne pöntöt täynnä Kaputt audion vehkeitä. Myös putkien (etu vs. taka, tarve 2kpl) välisen liitoksen klemmarit oli juuri antautumassa. Ostin uudet putkien liitospalat Nimarkista.
                                        Itse laitoin Massive audion MA6 midit tuonne. Sain ne 30eellä, joten siinäpä se valinnan Sulo-peruste.
                                        Nuo mahtuivat magneettien puolesta ihan juuri ja juuri!
                                        Kaiuttimet on 8 Ohmiset, en tiedä onko hyvä vai huono juttu. Yleismittarilla mitattu tasavirtavastus oli 5,2 Ohmia. Kalvo noissa on paperipuristeinen, joka lienee huono juttu, mutta se ei nyt tässä yhteydessä jaksanut kiinnostaa.
                                        Mullakin tuli molemmista pöntöistä jotain desejä vesilitkua ulos.
                                        Vaihdoin o-renkaan johtojen läpivientinippaan, eli nipan ja kopan väliin.
                                        Uuden elementin vedin kiinni ihan porakärkiruuveilla, vanhoja ruuvireikiä ei voinut järkevästi käyttää, koska suurin osa ruuveista oli katki tai katkesi.
                                        Johtojen suojaksi laitoin vähän tuollaista sukkaa, ettei piuhat ota siipeensä hitsatessa.
                                        Pöntön alimpaan kohtaan tein 3,5 mm vedenpoistoreiän.
                                        Lopputulos on toimiva. En osaa verrata vakioon, kun tuo ei ole minulla ikinä toiminut.
                                          Jos painepestessä menee vettä pakoputkeen niin onko tossa mitään esteenä ettei pääse tuohon kaiutinelementtiin asti? Ilmeisesti ei?
                                            Vesi pääsee kalvolle asti tuota putkea pitkin. Tosin putki on ylöspäin tuolla lopussa ja kalvo vielä ylempänä, joten vesi ei ilman avustusta pääse edes kalvolle. Painepestessähän avustusta kyllä riittää...
                                            Kaiuttimen takapuolelle se ei pääse, koska kotelo on suljettu.
                                              Ollos hyvä vaan, hyvä jos on muillekin apua "dokumentoinnista". Kyllä tuonne putkeen pitää melko suoraan minun mielestä painepesurilla painaa vettä sisään, että se elementille asti menee (saa sen toki varmaan sinne menemään jos haluaa).
                                              Mulla nuo Focalin elementit oli 4 Ohmiset, kun muistaakseni jostain Saksan foorumilta kaivelin, että ne alkuperäisetkin on 4 Ohmin. Nuo Focalit on dual fiberglass kartiolla, niin voisi kuvitella kestävän kosteuttakin jonkin verran, mutta aika näyttää. Täytyy kyllä itsekin vielä tuumata jos poraisi kans reiän tuonne pohjaan, niin pääsisi kondenssivesi pihalla tuolta pöntöstä.
                                                Moro ! Osaisko joku kertoa tuon kaiuttimen halkaisijan, jos olis hommannut tuon valmiiksi?
                                                  Kuvista ja teksteistä selviää että kaiutin on 6,5", eli 165cm. Piden kuvista ilmeisesti Focal Access 165AS : https://www.hifitalo.fi/focal-access...5-erillissarja
                                                    Saiskos tonne kotelon sisään sitä Silica kissanhiekkaa, jossain pikku pussukassa? Näppärä kaveri tietysti tekis jonkun helposti avattavan luukun tms. mistä olis helppo pistää uudet ryynit sisään. Joku tulppa tuohon pakarin päähän pesun ajaksi vois myös olla hyvä.
                                                      Ostin kufatecin soundmoduulin ja innoissani sitä menin asentaan. Usean tunnin ihmettelyn ja ropelluksen jälkeen oli todettava ,että myös mulla oli noi kajarit rikki.
                                                      Ihan samannäköistä löyty koppien sisältä kuin edellisilläkin kuvia lisänneillä. Johdot oli syöpyny poikki ja elementit ihan hillona. Myös vettä oli molemmissa pömpeleissä jokunen desilitra.
                                                      Itse tein aiemmista poiketen niin ,että sahasin puukkosahalla äänipöntöt irti äänenvaimentimien kyljestä jolloin niitä pääsi työstään irrallaan eikä tarvinnu koko putkistoo irti repiä (kun ei oo nosturiakaan)
                                                      Onneks löytyi tämä aihealue täältä foorumilta niin sai noikin korjattua ilman "touhutonneja". Kufatec mainostaa myös korjauspalveluaan mutta hinnakasta sekin oli itse tehtyyn verrattuna.
                                                        Laitatko Sami kuvia millä tavalla kyljestä otit auki nuo?
                                                          Enpä tullu napsineeksi kuvia :/
                                                          sahasin äänenvaimentimen ja kajaripömpelin välissä olevan yhdysraudan poikki sekä kajaripömpelistä lähtevän putken poikki.
                                                          eli irroitin autosta vaan nämä ääntä tuottavat härpäkkeet.
                                                            Kerroppa Sami miten noi äänet vertautuu esim näihin:
                                                            https://www.youtube.com/watch?v=fsx7BePW7MQ
