Cabrion manuaalikaton johdotus
    Viitsisikö joku ystävällinen kurkata omasta cabistaan "hattuhyllyn" avausnapin johtojen värit? Sekä mielellään sen että mihin pinneihin ko.johdot menee siellä katon ohjainlaitteen liitinkammassa. Jos jollain on linkkivinkkiä ko. värkin kytkikseen, niin otan senkin tiedon mieluusti vastaan.
    Ongelmana on se että auto on ylimaalattu ja siinä samassa on tuo avausnappi unohdettu laittaa takaisin paikoilleen. Johtojakaan en nähnyt reiästä vaikka kovin koitin kurkkia.
    Edit:
    Kyseessä siis tuo profiilin kulkine.
    Kesä lähestyy kovaa vauhtia vaikkei uskoisikaan, joten uppia.
      Olisko helpointa ottaa "takaovipahvi" pois ja löytää ne johdot sieltä? Eikai siinä mitään koteloa ole.
        Onhan sitäkin jo yritetty, aika kivasti on koteloitu. Kotelon sisällä näkyy 2 napainen johdon pää, mutta väreistä ei saa selvää millään, eikä piuhasta saa kiinni vaikka miten yrittäisi. Kädet ei vaan yksinkertaisesti mahdu kotelon sisään ja magneetista/ muusta tartunta"kourasta" ei ole apua.
          Itellä ainakin muistaakseni on musta & musta/punainen.
          Lainaan aihetta, voisiko mulla olla vika niissä lukoissa, vai missä kun ei tapahdu kummassakaan lukossa mitään kun nappia painaa.
          Itse nappi pelaa ja peräkontin liittimille tulee virta, vai onko vain huono tuuri ja kumpikin lukko
          simahtanut vai missä vika?
            Kannattanee tarkastaa takakontin valokatkaisin. Ei anna avata kattoa jos luulee/ tietää että kontti on auki.
            Loppuun vielä kiitos. :)
              Peräkontinvalo pelaa aivan oikein, mistäs sitten etsisi vikaa?
