Yeti tuulilasinpyyhkimet lakkasivat toimimasta
  • Yeti tuulilasinpyyhkimet lakkasivat toimimasta
    Pysähtyivät pikku nykäisyn saattelemina yläasentoon. Sulake ehjä. Päälle laitettuna liikkuvat kevyesti, kun niitä käsin kääntää. Eivät kuitenkaan liiku itsestään, vaan niitä pitää itse liikuttaa. Kun pyyhkijät laittaa päälle, niin ne hieman nykivät ala-asennossa, mutta eivät lähde liikkeelle.
    Löytyiskö vinkkejä vianhakuun?
    e: niin ja ihan kuin jostakin (mittariston takaa ehkä) kuuluisi pientä (releen?) naksutusta.
    Viimeksi muokannut nomoreford; 19.12.2017, 09:24.
    Moottorista hampaat menny.
    Yleensä hajoavat jos linkusto on tahmea tai muuten pyyhkijän liikettä vastustetaan pitkään.
      Kävin tutkailemassa vähän lisää. Moottori toimii, mutta pyyhkijät eivät liiku. Ääni on vain tasaista surinaa. Ei kuulosta kuin hampaat pyörisivät tyhjää. Menevätkö hampaat / hammaspyörät rikki siten, että eivät pidä ylimääräistä ääntä?
        Oon nähny ja purkanu monen näköistä B5/C4/C5 pyyhkijän moottoria enkä koskaan tavannut semmoista missä moottorin hampaat hajonneet, en tosin ole moottoria purkanut että tietäisin sen rakenteen.
        Sen sijaan useammassakin vivusto on saattanut mennä totaalijumiin tai vivustosta irronnut yhdystankoja jolloin moottori pyörii mutta mitään ei tapahdu. En myöskään tiedä kuinka erilainen -10 Yetin rakenne on, mutta suosittelen purkamaan sen verran että näet liikkuuko siellä vivustossa/moottorissa mikään.
          Moottorin akseli oli päässyt pyörähtämään / pyörimään vivustoon nähden. Kiinnitystystä kiristämällä sai pitämään, kun moottorin akselilla oli vielä booritukset kunnossa. Saapa nähdä kuinka kauan kestää.
