W8 kattovalo B5 audiin
  • W8 kattovalo B5 audiin
    Tuolla Slamit.net:ssa on B5 koriseen audiin myynnissä ambrient kattovalo (W8 Passatin) jonka pitäis mennä heittämällä paikoilleen, mutta liittimen joutuu vaihtaa ja jotain johtojen paikkoja vaihtaa...onko kukaan laittanut omaan A4 tuollaista, millanen homma ja mitä maksaa marmoritiskillä..???
    Tuolla oli muistaakseni 59,- + postit n.10,-
    Tilasin itelle Slamit.net:stä tommosen setin ja se oli helppo homma kun liitin pinneineen tuli matkassa. Yhden johdon(parkki linja) joutui vetämään kattoverhoilun väliin jotta katkaisijoiden valot ja ledit syttyvät. Paketin matkassa oleva asennusohje on Terveisiä Per......, kun siinä valo asennettiin Seat leoniin ja kytkentäkaavassa puhuttiin johdoista väreinä(eri värikoodit audin johdoissa)esim: "RUSKEA johto napaan X ja UUSI johto napaan Y jnejne... Voin vilkasta ton kytkennän jos tilaat valon niin helpottuu asennus. Myös varaosanumeron saan selville jos haluat kysästä marmoritiskiltä, tuli nimittäin originaali VAG-laatikossa. Suosittelen ku on se niin hienon näköinen! :)
      Löytyyköhän B6 mallin A4:seen tollasta vastaavaa kattovaloa? Toi sama ei ilmeisesti käy, ainakin näyttää hieman erilaiselta.
        Tänne myös tietoa varaosanumerosta ;)
          B5 facelift ässässä on ainakin tehtaalta lähtien tuommonen "W8" tyyppinen kattovalo kahdella punaisella ledillä, joku B6 ässän omistaja voisi varmistaa löytyykö ledit myös siitä?
            Itsellä tuollainen kattovalo on B6 A4:ssa, kuului osana sisävalopakettia... Eli luultavasti saa siis myös jälkikäteen varaosana...
              Ittellä B5 00:ssa tuollasen tapainen mutta vaan hienompi ja parempi musta, muistaakseni sama mikä B6:ssakin on (B6:ssahan on paljon samaa sisällä kuin B5 faceliftissä). Sisävalopaketin ansiota.
              tärähtäneitä kuvia:
              http://kotisivu.dnainternet.fi/vantsaul/ees.JPG
              http://kotisivu.dnainternet.fi/vantsaul/taakke.JPG
              tuos etupaneelis on polttimoita 4+2 tai 6+2 en oo jaksanu avata.
                Itse rakentelin vastaavan (W8) virityksen 3BG Passattiin. Helppo homma, "lisäjohdon" kytkin sulekerasialle napaan, joka on sisävalojen himmentimen takana. Suoralla +12V jännitteellä ledit olivat omaan makuun turhan kirkkaat.
                osaluettelo
                adapteri
                  Elikkäs Slamit:in myymä valo on 3B7 947 105 F2EN: paneli ilman kattoluukun hallintaa, väri harmaa.
                  Panelia on saatavana myös kattoluukun hallinnalla. Molemmat versiot löytyy harmaana sekä beigenä. Varaosanumerot löytyy niihinkin jos joku tarvii. Lisäksi Slamit:in paketissa tuli liitin sekä pinnit siihen. Liitin: 3B0 972 706. Pinnit(ohjeessa luki "sähköjohtoa erikoispäillä"): 000 979 131.
                    jotenkinhan tuollaisen virittäisi kai myös B4:seen, kyllähän tuolle johdot on myös 80 kattovalossa
                      Sellaista kysyisin, että onko kukaan laittanut tuota slamit.netissä myytävää passatin W8 ambient - valaistuksella kattoluukullisiin malleihin sopivaa sisävaloa A4:seen.
                      Itse olen tuota tilaamassa, mutta nyt epäilyttää tuo kattoluukun säätöpotikan kiinnitys tuohon uuteen. Sillä vanhassa se on kiinni aivan eri tavalla mitä tuo kuva antaa ymmärtää tuon uudemman mallin kiinnityksestä slamit.netin sivuilla.
                      Vanhassahan se säätönupikka lähtee vetämällä irti siitä akselilta ja sieltä alta paljastuu mutteri siitä potikan kaulalta, mikä pitää sen kiinni siinä sisävalon rungossa.
                      Uudemmassa taas näyttäisi tuo potikka tulevan kiinni tuohon runkoon jonkunlaisilla klipseillä ulkokehältään http://www.slamit.net/images/w8_kattoluukku.JPG
                      Tässä vielä kuva tuosta millainen minulla on tuo kiinnitys http://img293.imageshack.us/my.php?image=img1518pg9.jpg
                      Ja tässä vielä linkki juttuun missä näkee hyvin tuon uudemman mallisen http://www.ottawa-vdubbing.com/forum...ic.php?t=13408
                      Viimeksi muokannut okkim; 6.11.2008, 21:01. Perustelu: Viestit yhdistetty
                        Onkos vieläkään kukaan laittanut tuota Passatin W8 kattovaloa kattoluukulliseen Pre-facelift malliin?
                        Käykö mulle tämä: http://cgi.ebay.de/W8-Innenleuchte-L...#ht_550wt_1396
                          Noniin, nyt on asennettu W8 kattovalo kattoluukulliseen B5 pre-facelift.
                          Tässä olis vähän kuvia, laitan kohokohdat kuvina ja loput linkkeinä.
                          Alussa adapterin tekoa kattoluukun potikalle (voin antaa tarkemmat ohjeet, mikäli joku tarvii):
                          http://dl.dropbox.com/u/1978345/audi/w8mod/SDC12242.JPG
                          http://dl.dropbox.com/u/1978345/audi/w8mod/SDC12243.JPG
                          http://dl.dropbox.com/u/1978345/audi/w8mod/SDC12244.JPG
                          http://dl.dropbox.com/u/1978345/audi/w8mod/SDC12245.JPG
                          http://dl.dropbox.com/u/1978345/audi/w8mod/SDC12246.JPG
                          A4 säätönuppi hieman erivärinen (passatin ois vaaleempi??) sit se sändätään ja maalataan vaaleammaksi:
                          http://dl.dropbox.com/u/1978345/audi/w8mod/SDC12247.JPG
                          http://dl.dropbox.com/u/1978345/audi/w8mod/SDC12248.JPG
                          Alkuperäiset polttimokannat ei sovi paikoilleen, kolvataan kirkkaat SMD ledit suoraan kantoihin:
                          http://dl.dropbox.com/u/1978345/audi/w8mod/SDC12251.JPG
                          Valotehoa piisaa :)
                          http://dl.dropbox.com/u/1978345/audi/w8mod/SDC12264.JPG
                          http://dl.dropbox.com/u/1978345/audi/w8mod/SDC12267.JPG
                          Lopputulos minusta melko makea:
                          http://dl.dropbox.com/u/1978345/audi/w8mod/SDC12270.JPG
                          http://dl.dropbox.com/u/1978345/audi/w8mod/SDC12271.JPG
                            JussiR, oliko tuohon nyt mihin hintaan ja mistä tarjolla OEM-osaa pre-facelift B5:een?
                            Valtsu, jos ei osaa järkevään hintaan löyty, niin työohjeet hintoineen kiinnostaa.
                              Tuo slamitin "paneelin hallinta" on se passatin oma säätöpotikka, jossa on 6-pinninen liitin.
                              Tuohon A4 B5 kattoluukkuun ei mene kuin 3-johtoa, niin on varmaan aika vaikea saada se käymään suoraan.
                              (Vaatisi varmaan aika paljon tutkiskelua, että saisi johdotuksen kuntoon)
                              EDIT: Mulla olis Skeidan säätöpotikka joka käy tuohon kattovaloon suoraan, elikkäs tuo sama "paneelin hallinta". Jos haluat, niin voin myydä sen vaikka 10e sulle.
                              Viimeksi muokannut valtsu; 18.9.2011, 10:20.
