Kuskin penkki ja airbagvalo A4 -97?
  • Kuskin penkki ja airbagvalo A4 -97?
    Tuossa yhtenä päivänä joutui hieman enemmän säätämään kuskin penkin asentoa ja operaation jälkeen airbag valo alkoi palamaan? Auto on -97 a4 avant, jossa ei pitäisi olla bageja penkeissä.
    Tuossa selailin vanhoja aiheita bagin valosta ja kysymys kuuluu että mitäs johtoja kuskin penkin alle tulee (punaisella liittimellä)? Autossa ei myöskään ole penkinlämmittimiä.
    Penkki oli alimmassa asennossa ja tais kolahtaa aikas kovaa ylimpään asentoon kun sitä säädin.
    Onko penkkiin tuleva johdotus sidoksissa airbag järjestelmään? Kokeilin myös liittimien/johtojen kuntoa ja ne näytti jokseenkin OK.
    Vikakoodit luetaan tuossa ens viikolla kun kerkiän auton kanssa huoltoon. Ajattelin vain kysellä asian tiimoilta kun ei tietoa vanhoista aiheista löydy.
    Airbag-valo ei sammu sytyttyään, vaikka vika ei olisi enää päällä. Tarvitsee vag-comin tai liikkeen testerin, jolla se sammutetaan.
      Arvelinkin että tuo on asian laita valon suhteen, kiitos.
      Tässä kartoitan tuota penkkiin menevän johtonivaskan tarkoitusta ja sen merkitystä airbag järjestelmään. Jos penkki ei ole syypää airbag valoon, niin yksi kohde vähemmän tarkituslistalla vian selvittämiseksi.
      No katsellaan tilannetta jos joku asiaa valottaisi tietämättömälle :)
        Kyllä mulla ainakin a4 -97 on bägi penkit, ja juurikin sama vika kun sinullakin eli syttyi se valopalamaan kun sääti penkkiä liian paljon. Mulla ainakin penkeissä semmoset pienet nahkalipukat jossa lukee airbag
