Audi 80 1.8S -87 ei lataa
  • Audi 80 1.8S -87 ei lataa
    Hei. Tarvittais pikaseen jonkinlaista tietoa mistä voi johtua ettei tuo kottero lataa? Juuri äsken vaihdoin uuden laturin kun ajattelin laturin olevan tiensäpäässä mutta ei auttanut.
    Latauksen merkkivalo ei pala ja valosummeri huutaa taikka jokin sellanen.
    Mittaristossa palaa kellossa valo kun virrat laittaa päälle. Muuten on pimeänä niinkuin kuuluukin kun ei valoja ole päällä.
    Elikä mistä lähden etsimään vikaa? Autoa tarvitaan huomenaamulla joten ei kiirus ole :)
    Nyt käyty kaikki sulakkeet sulakerasiasta ja koitettu toisia releitä. Nekin nyt käyty kaikki lävitse mitä löysin konehuoneesta ja auton sisältä. Mittaristo on irti ja toista virtalukon pohjaakin koitettu. Mankan otin irti mutta sama homma. Summeri huutaa vaikka ei ole valoja. Sitku laittaa käyntiin niin summeri lopettaa huutamisen mutta ei lataa. Summeri/releen päässä on numero kaksi ja oranssi merkki päädyssä ja tämä on kojetaulun takana mikä huutaakin. Senkin vaihdoin mutta ei vaikutusta.
    Mitäs sit vois koittaa??
      Kyllähän tuo viittaa siihen että mittariston piirilevy on saanut siipeensä. Latauksen merkkivalo pitää ihan ensiksi saada syttymään, olisiko laturin vaihdossa joku mennyt pieleen, joku johto jäänyt irti ?
      Latauksen merkkivalo saa sähkönsä virtalukolta ja maadoitus tapahtuu laturin säätimen ja hiilien kautta. Laita merkkivalon johto laturin päästä maihin ja tarkasta että virta päällä valo mittaristossa syttyy. Jos syttyy->laturi viallinen tai laturin maadoitus ei kunnossa. Jos ei syty->vika mittaristossa, liitin irti tai katkos piirilevyllä.
        Juu ei ollut mittaristossa vikaa eikä laturin asennuksessa.
        Vika oli laturilta lähtevät johdot jotka oli sulanut moottorinkylkeen niin että eristeet oli kadonnut ja suurinosa johdosta kadonnut. Oli piilos tuolla vesiputken takana ja ei heti nähnyt.
        Nyt tehty jatkamalla väliaikainen viritys jotta liikkumaan pääsee. Tuo johto laturilta menee startille ja sieltä vasta akulle ja nyt ei ollut aikaa vaihtaa koko kaapelia uuteen.
