A4 2012 2.0 TFSI lämmityslaitteen epämääräinen toiminta
  • A4 2012 2.0 TFSI lämmityslaitteen epämääräinen toiminta
    Missä mahtaisi olla vikaa, kun otsikon auto rupeaa puhaltamaan sisään lämmintä todella hitaasti jo näillä Etelä-Suomen syyslämpötiloilla. Koneen lämmöt nousevat normaalisti ja tästäkin menee vielä jonkin aikaa ennen kuin rupeaa tulemaan lämmintä. Onko bensakoneissa joku lisälämmitysvastus vai missä voisi olla ongelmaa?
    Moottorin termostaatti rikki. Mittariston moottorin lämpömittari ei kerro totuutta, on vain suuntaa antava tieto. Koneen lämmöt voi jäädä 70 asteeseen vaikka mittari näyttää 90 eikä lämmintä tule sisälle.
      Malli sama vuosimallia myöten. Sisälle tulee huonosti lämmintä.Välillä puhaltaa normaalisti.
      Sellaista huomattu että,kun autolla ajettu jonkin aikaa esim. kaupunkiajoa sitten puhaltaa paremmin.
      Tehty ohjattu vianetsintä:
      -moottorin lämmöt 90 asteessa ok.
      -Mitta-arvoissa ei poikkeamaa
      -Koeajolla oli aaltoilua sisälämpötilassa havaittavissa
      -Nestekierron lisävesipumppu tarkastettu,toimii
      -N82 kiertoventtiili tarkastettu, on auki,ei ongelmia liittimissä
      -Lämmityskennolle menevät putket kuumenee ja paluuputki on viileämpi kuin meno, eli vaikuttaa että kenno toimii.
      Kun moottori kuumenee kunnolla.niin lämmönsäätö alkaa toimia jatkuvasti.
      -Jäähdytysnesteen säädin voi olla syyllinen??
      Viimeksi muokannut Killeri; 31.10.2017, 19:43. Perustelu: Älä rivitä itse, anna softa tehdä.
