Audi A6 C5 etuparkkitutka
  • Audi A6 C5 etuparkkitutka
    Moro vaan kaikille.
    Ongelmana on etuparkkitutka, tai oikeastaan niiden poissaolo... Etupuskuri on jossain vaiheessa vaihdettu ja uudessa puskurissa ei ole noita parkkiantureita. VagCom (VCDS-Lite) tietty herjaa etuantureista, mutta en löydä VagComista paikkaa, mistä nuo anturit voisi ottaa pois käytöstä. Volumen, taajuuden ja etäisyyden säädöt kyllä löytyy. Ja tietenkään takatutkakaan ei tästä syystä toimi...
    Onko jollakulla tietoa miten nuo etututkat saisi poistettua järjestelmästä?
    Varmaankin helpompi ja parempi jos tilaa kiinasta etututkat ja poraa niille kolot uuteen puskuriin ja kytkee johtoihin kiinni?
      Omassani on kojelaudassa nappi josta valitaan etu/takatutkat. Eikai etututkat ole kokoajan aktiivisena?
      Jos vag-com herjaa niin "haittaaks se" jos ei muita oireita ole.
      Viimeksi muokannut evinrude; 22.10.2017, 14:04.
        Jos luki tuon tekstin alusta loppuun, niin voi huomata, että myöskään takatutka ei toimi. Napista toki saa tutkat pois päältä, mutta aina kun laittaa pakin päälle, järjestelmä piippaa virheilmoitusta. Takatutkat uusia ja toimivat. Ilmeisesti vetää koko tutkajärjestelmän jumiin tuon etupään takia.
        Mutta eikait siinä... jääköön seuraavan omistajan murheeksi. ;)
        Myyntiin menossa muutenkin uuden auton tieltä. :)
        Olisko kiinnostuneita? :D
