Keskuslukitus oireilee kuskin ovessa
  • Keskuslukitus oireilee kuskin ovessa
    Mikähän mahtaa vaivata Audi a4 b8 vm 2008 kuskin ovea? Alkoi kesällä kuskin ovi oireeleen niin ettei aukea avaimesta eka painalluksen jälkeen, toisella painalluksella avautuu. Muut ovet toimii moitteettomasti. Oven sisäpuoella olevasta avaus/luktisnapista toimii aiva normaalisti.
    Ihan ekana tulee mieleen: johto/johtoja poikki siellä haitarikumin sisällä mikä menee ovesta auton runkoon. Toisekseen vikakoodit lukuun, eiköhän sielläkin pitäisi jotain löytyä.
    Paremmin tietävät jatkakoon.
      lukkomekanismin moottori on mennyt likaiseksi eikä toimi kunnolla enää.
      Tässäpä ohjeet korjaukseen.
      mekanismin korjaus
      https://youtu.be/LsZgLo15EhE
      oven purkaminen
      https://youtu.be/SFdOf2N1XRc
        Onko sama homma toisella avaimella? Jos toinen toimii, vika voi olla avaimen kaken piirilevyssä, ne kun näkyvät ”vanhenevan” ajan oloon.
          A5:n (2 ovea) keskuslukitus vihoittelee. Ensin alkuun ei päästänyt apparia sisään kun aukasi ovet kaukosäätimellä, sitten vika muuttui kuski oveen, apparin ovi toimi.
          Vika oli ajottaista, tuntui olevan sää riippuvainen.
          Oviin vaihdettiin päivitetyt vaijerit, ei ollut vaikutusta.
          Nyt ei aukea kumpikaan ovi (satunnaisesti aukeaa), lukkoon menee normaalisti. Avaimella aukeaa ja oven sisäkahvoista.
          Nyt ei autolukitus yritäkkään sulkea ovia liikkeelle lähdettäessä.
          Boschin tietokone näyttää, että vika olisi tankinluukun lukituksessa vaikka luukku toimii niin kuin pitää. Voiko se vaikuttaa asiaan?
          Mistäköhän vikaa lähtisi etsimään kun ei haluttaisi vaihtaa kaikkia keskuslukituksen osia?
            VCDS kertoo totuuden, etsi joku joka lukee vikakoodin. Yleistesteri ei nyt auta.
              boschin tietokone ei ollut yleistesteri vaan korjaamon laite.
                Oliko Boschin mukaan muita koodeja kuin tankinluukku?
                Jos ne ovien lukot temppuilee niin kyllä niistäkin vikakoodia pitäisi tulla.
                  Siinähän se onkin kun ei ole muita vika koodeja.
                  Ovet menee lukkoon normaalisti, mutta ei aukea kuin joskus (nykyään aika harvoin)
                    kyllä se tässä tapauksessa on yleistesteri.
                    Jos pidät sitä luotettavana niin miksi et korjaisi sen osoittamaa vikaa.
                    Väylä jos on vialla esim. tankin lukon osalla niin voi aiheuttaa ongelmia muualla samassa väylässä oleviin laitteisiin. Merkkitesterillä tai VCDS:llä saat varmistuksen.
                      Alkuperäinen kirjoittaja SariB Näytä viesti
                      Onkos tähän löytynyt syytä..?
                      Omassa A5:ssa samaa ongelmaa, alkoi jo syksyn tullen vesisateiden aikaan.
                      Aluksi vaihtelevasti aukesi joko kuskin, tai apukuskin puolen ovi ulkoa kahvasta ja ajon jälkeen molemmat. Sitten ei kumpikaan aukene ulkopuolelta, ikkunat laskemalla avaimen napista sai sisäpuolelta auki. Tänä aamulla pakkasen puolella -1 aste, niin ei saa edes ikkunoita tiputettua auki, kontin kautta autoon sisälle....
                        Vikakoodit luettu?
                        Jos kahva on tunnoton, niin silloin vikaa kahvan ja lukon välisessä vaijerissa. Jos kahvassa tuntuu vastetta niin silloin voisi olla oven lukkolaite, joita on näissä mennyt kuin leipää.
                          Oven lukkolaitteelle ääni täältäkin, omaan S5 Coupeen vaihdoin molemmat vastaavien ongelmien takia. Viime talvena pakkasten alettua ensin alkoi temppuamaan apukuskin lukko siten ettei auennut enää ulkokahvasta ollenkaan ennen kun oli kerran avattu sisältä. Lopulta kuskin ovi alkoi tehdä samaa, joten vaihdoin molemmat - sen jälkeen ei ole ongelmia ollut.
                            Lukkolaitteita on vaihdeltu Audiin ja Volkkariin... Kannattaa aseöljyä suihkauttaa niin ei jäädy.
                              Nyt asettui (ainakin hetkellisesti), kun voiteli lukot kunnolla, miten nyt sai paikkoja purkamatta.
                              Kahvoissa vastetta tuntuu, täytyy tsekata nuo lukkolaitteet
