A4 kuskin oven sisäkahva löysä ...
  • A4 kuskin oven sisäkahva löysä ...
    Onko kenelläkään kokemusta missä vika kun A4 (B5 facelift, vm.2000) kuskin oven sisäkahva on löysä? Siis oven sisäkahva toimii mutta lonksuu hieman paikallaan ja saattaa jäädä välillä ulos/auki. Oven saa toki auki ja kiinni mutta vian voisi korjata jos voi helposti itse fiksata. Onko kahvassa sisällä joku jousi joka on vaan kuoleentunut/paskana vai meneekö koko sisäkahva uusiksi?
    Sielä on tosiaankin sellainen hakaneulajousi joka menee poikki. No luonnollisesti pelkkää jousta ei tiskiltä saa vaan se pitää penkoa jostain muualta.
      Samainen kahva on veltto omassakin aanelkussa. Toimii vielä, mutta taitaa olla vain ajan kysymys milloin kahva jää käteen...
        Ei se kahva taida varsinaisesti käteen jäädä. Sieltä sisältä on pieni jousi tosiaan poikki. Omassani on nyt ainakin edellisen omistajan ja itseni aikana tuo jousi ollut poikki, autolla ajeltu hieman alle 198tkm ja ei ainakaan vielä kahva ole kädessä.
        Jos joku keksii mistä tuollaisen jousen saa niin voisiko ystävällisesti ilmoitella minullekin.
          Lonksui
          Sama vika oli mulla. Myös takaluukun kahva oli jotenkin löystynyt, että ei auennut kuin kahdella kädellä. Huollossa laittoivat samalla. Väittivät ainakin oven osalta kiristäneensä jotain. Eivät ainakaan mistään jousen vaihdosta puhuneet.
            Minulla oli kuskin ovessa myös tuo jousi poikki. Virittelin tavallisen jousen vaijerin "päälle" (vaijeri menee jousen sisällä) ja se on ainakin toiminut parisen kuukautta.
              Onko jollain uutta tietoa saako tuota pelkkää jousta jostain tai olisiko jollain ylimääräisenä. Eilen kuulu naksahdus/paukahdus/rusahdus ja kahva löystyi. Ajattelin että ei toimi enää kahva ollenkaan (100:en ovenkahvojen kanssa eläneenä;D), mutta toimii...löysä kuitenkin on ja mieli tekisi korjata.
                onko kellään tietoo saako sitä jousta varaosana edelleenkään. Itseltä napsahti tosa loppu viikolla kahva löysäksi, ei haittaa käyttöö mutta muuten häiritsevä.
                Mukavia nää audit, kun yhen vian saa korjattuu niin uusia ilmenee.
                  Omasta fiksasin tuon jousen kaiutinasennuksen yhteydessä siten, että suoristin sitä jousta katkenneesta päästä sen verran, että sen sai vastaamaan siihen loveen. Tosin tuo ei onnistu, jos jousi on mennyt vaikka puolivälistä poikki.
                    Ilmoittaudun kerhoon. Nyt on niin monelta jousi poikki, jotta onko joku jo löytänyt varaosaa? En tiedä mistä kohti poikki ja onnistuuko em. kikalla.
                      Juu, täällä kanssa kärsitään löysyydestä. Joku uudelleen jäykkyyden löytänyt voisi vähän vinkata että minkämoinen jousi sieltä löytyy(?) Ei tarttis ensiksi purkaa ja sitten lähteä etsimään sopivaa settiä.
                      Pliis?:)
                        Se on vähän niinkuin puoliksi katkaistu hakaneula. Jousen halkaisija on ehkä 10 mm, ja lanka on noin 2 mm paksu.
                        Voipi olla vaikea löytää oikeanlaista ilman kuvaa.
                          Olisko kellään kuvaa tuosta jousesta? Tietäis millaisen vieterin hankkia jo ennen kuin irroitellaan ovipahveja.
                            Samaa vikaa täällä. Ei se kahva käteen jää ellet nyt raivoissaan mee sitä repimään. Mulla oli tuo jousi vähän aikaan tallessa mutta nakkasin mäkeen...
                            Pitääköhän tuossa ostaa koko perkeleen ovipahvi, sähköineen ja mekanismeineen, että saa tuon jousen? :)
                            Edit: Onko kukaan kysellyt hajottamoilta tuota koko mekanismia?
                              Minulla piti olla kuva tuosta jousesta, mutta en löytänyt sitä mistään.
                              Minullahan kävi niin että se jousi meni poikki siten ettei sitä saanut enää vastaamaan sinne loveen, meni siitä suoran osuudelta aivan "kelan" juuresta poikki.
                              Korvasin tuon jousen ihan tavallisella jousella. Hieman erilailla se tietenkin piti sinne laittaa, mitään ei kuitenkaan tarvinnut rikkoa/muuttaa ja toimi vuosia. Tästäkin minulla piti olla kuva, mutta eipä sitäkään tietenkään löytynyt.
                              Autoa ei enää minulla ole, joten nykytilaa en tiedä.
                                Tuolla Janin WB S4 projektitopikissa näytti olevan osanumero B5 S4seen, jos joku on vailla uutta osaa.
                                  Sit kun joku käy ton marmorilta hakemassa niin laittaisko ystävällisesti vihjettä hinnasta tänne. Jos vaikka itekin vaihtais ellei mahottomia maksa..
                                    Riippuen värikoodista 40-60€. varasosakanavalla näyttää olevan 30€
