Automaatti-ilmastoinnin näytön taustavalo "hiipuu"
  • Automaatti-ilmastoinnin näytön taustavalo "hiipuu"
    Olen aiheesta joskus aijemminkin kirjoittanut tänne, ilman tulosta. Kokeillaanpas taas, jos joku, jotain tähän osaisi vastata.
    - Siis.... Ongelmahan on se, että Audi 100 (C-4) - 92 , automaatti-ilmastoimmin näyttö hiipuu lähes näkymättömiin, kun valot kytkee päälle ja ilmastointi on automaatilla. Jos taas automaatin asetuksiin kajoaa siten, että ohjaa ilman tulemaan vaikkapa yläventtiileistä, valo kirkastuu luettavaan kirkkauteen... Jonkinverran niiden varmasti kuuluukin himmentyä, mutta en usko,että ihan niin paljon, ettei esim. lämpotilaa voi lukea muutoin, kuin valot sammuttamalla. Osaisiko siis joku nero vastata, tai keksiä ratkaisun, kuinka saisin valot pysymään päällä koko ajan. Vaikkakin yhtä kirkkaina koko ajan, ilman ajovalohimmennystä. Voisiko olla että jotain dimmeriä laitteen sisällä voisi ruuvailla, ja sillä keinoin kirkastaa näyttöä.
    - Kuinka himmeäksi muiden Audi satas- ja A6-kuljettajien automaatti-ilmastoinnin valot hiipuvat ajovalojen ollessa kytkettyinä. Kertokaa kuomat. pliis...
    Ei se kirkkaus kyllä muutu yhtikäs mihinkään meillä, kun ajovalot laittaa päälle.
      Mulla himmenee kanssa aika tavalla, mutta pystyy lukemaan. Samaten trippi-mittarin valot himmenee. Auto on A6
        välikommentti....
        Vielä, kun keksittäis, miten siihen himmenemiseen vois vaikuttaa. Onko kenessäkään sähkömiehen vikaa, että ratkaisisi tämän ongelman. Vaikkapa vippaskonstein.
        Mää luulen, että vähän sen kuuluukin himmentyä, kun ajovalot sytytetään. Yleensähän silloin on hämärää, kun ajovaloja käytetään. Tällöin pimeässä autossa voisi tuo näyttö muutoin näyttää liiankin kirkkaalta. Joku sellainen systeemi siinä varmaan on, mutta se nyt vaan jostain syystä himmentää näyttöä liikaa. Olisinkohan oikeilla jäljillä??
          Kirkkauden säätöä vartenhan on sitten "trimmeri", josta kirkkauden saa mieleisekseen. Mulla ei kyllä muutu miksikään, kun laittaa valot päälle (paitsi että tulee lisää valoja ;)
            Juu, juu.... Mutta missä tuo trimmeri on?
              Vasen säätönuppi mittaristossa, sitä kun pyörittelee niin kirkkaus muuttuu.
                Juu se trimmeri.... Se ei vaikuta tässä tapauksessa. Taustavalo hiipuu nimittäin silloin, kun ilmastoinnin kompura on päällä, tai sitten myöskin silloin, kun yläventtiili on valittuna JA ajovalot on päällä. Muutoin palaa kyllä normaalin kirkkaina. Siinä on selkeästi joku vika. Voiskohan olla että tuolla kompuralla ja yläventtiilin käytöllä olisi jokin yhteinen piuha, joka on vaikkapa oikosessa?
                  Mietin että oiskohan mahdollista että siinä olisi jokin tunnistin, joka tunnistaa kuinka kirkasta on sisällä ja säätelee sitä sen perusteella. Itsellänikin himmenee ilmastoinnin valot kun laitan ajovalot päälle.
                    Vahvalla "mutulla", ei mitään valon kirkkauden tunnistusta. Mutta kun ajovalot kytketään, ilmastoinnin näytöltä jostain karvasta katoaa tai tulee sähköä, minkä mukaan oletus että kun ajovalot päällä, niin ei tarvita niin kirkasta taustavalaistusta. Niin ainakin RS:n näyttö himmenee kun pistää valot päälle.
