A4 B6 avaimen keskuslukitus ei toimi millään
  • A4 B6 avaimen keskuslukitus ei toimi millään
    Jooh, eli vaihdoin mukavuusboksin, eikä sen jälkeen ole alkanut toimia avain, vaikka kuinka on koittanut parittaa. Auttaako. Jos vaihdan samasta autosta mukavuusboksin kanssa otetun, keskuselektroniikkaboksin myös?
    Paljonkohan maksaa liikkeessä käydä koodaamassa avain uudelleen?
    Teitkö parituksen VCDS:llä?
    Itse en ole guru, mutta sillä se tehdään. Ainakin YouTubesta löytyy videoita siitä.
    Audiliikkeessä voivat parisataakin sulta pyytää. Oliskohan kotipaikkakuntasi suunnalla VCDS:n käyttäjiä?
      Tarjoaako laite vikakoodeja? Osaa kiukutella sen pariutumisen kanssa, jos siellä sellaisia on.
      Yksi vaihtoehto tietysti on risa avain.
        Ja mukavuusboksi oli luonnollisesti täysin samalla varaosakoodilla sekä myös toimivuustakuulla?
