Crafter sisävalot ei toimi
  • Crafter sisävalot ei toimi
    Eli 12 mallinen crafteri jossa sisävalot ei syty kun ovet aukaisee. Mittaristossa näkyy kyllä jos ovi auki mut sisävaloille ei tule käskyä. Onko sille oma mikrokytkin vielä ovessa? Vcds ei tähän oikeen pääse käsiks ku on niin mersua koko auto.
    Käytitkö LT3-välilehteä, siellä on Crafterin ohjainlaitteet, mutta aika heikosti tuo on tuettu VCDS:llä.
    Oletko nyt kuitenkin sulakkeet tarkistanut?
    Penkin alla kolmas rele oikealta on takatilan valoille, etuvaloille jännite tulee ohjainlaitteen kautta.
      Sulakkeet ehjät. Sisävalo toimii kyllä kattokatkasimesta.
        Mulla muuten sama vika mutta sprintterissä. :)
          Rele vaihdettu, ovi purettu ja huomattu et neljä johtoa sinne tulee eli on varmaan sisävalolle oma katkasin. Lukkopesää en kehannu lähtee purkamaan ku näytti vähän semmoselta et tuleeko enää takas läjään. Vcds lt3 sivulta ei pääse oikeen mihinkään käsiksi. Missä on se ohjain mikä sisävaloja ohjaa? Vikakoodia oli control modulelta 90b5.
            Kuskin ovessa kaiuttimen yläpuolella, sinne tulee kuskin oven katkaisija.
            Pelkääjän oven katkaisija tulee konepellin avauskahvan vieressä olevien sulakkeiden vieressä olevaan ohjaimeen.
            Tässä mega linkki, kaaviolle
              Ei oo ongelma vielä ratkennu. Ulkomailla ollu ongelmaa siellä ohjausboksissa mikä on kuskin jalkatilassa vasemmalla. Jos ei muuta vinkkii tule ni kait se on sieltä otettava irti.
