B7 ajonesto äksyilee. Vai mittaristo?
  • B7 ajonesto äksyilee. Vai mittaristo?
    Välillä tuo B7 tekee seuraavaa oiretta, varsinkin jos auton sisätilat ovat aika lämpimät:
    Kun laittaa avaimen ja kääntää virrat päälle, niin hehkun valo ei syty, eikä siirtopumppu lähde surraamaan. Tällöin auto ei tietenkään käynnisty. Virtoja edes takaisin kääntelemällä sitten jossain vaihessa hehkun valo syttyy ja pumppu surraa -> lähtee käyntiin.
    Joskus riittää muutaman sekunnin odottelu, joskus taas kestää kauemmin. Silloin kun kestää kauemmin, niin yleensä alkaa mittaristossa vilkkumaan ajovalojen korkeudensäädön ja hiukkassuodattimen varoitukset, mitkä nollaantuvat kun auto käynnistyy. Eilen taas ongelman jälkeen syttyi kaikki abs:n ja esp:n varoitusvalot. Jotka eivät sitten käynnistyksessä poistuneet, vaan piti auto sammuttaa ja startata uudestaan.
    Voiko olla joku avaimen lukija rikki, kun tämä on satunnainen vika ja ilmenee useimmin jos auto on ollut esim. auringonpaisteessa että sisätilat lämpöisemmät. Vai onko ohjainlaite? Vikakoodit tästä joskus luetttiin niin siellä oli joku ajoneston yhteysvika, mut en nyt muista sitä tarkemmin..
    Silloin kun vika on päällä, niin ei vaikuta vaikka kokeilee kahdella avaimella.
    Viimeksi muokannut Mannion; 18.9.2017, 17:34.
    Vikakoodit on se ykkösjuttu. Virtalukonpohja kenties. Ajonesto ei sytyttele muita valoja.
      Eikä ajonesto estä moottorin käynnistymistä, ikinä, milloinkaan.
        Tänään piti sitten hinurin lavalla viedä pajalle, kun vika iski tosissaan päälle. Autocomin testeri herjasi ABS/ESP:n boksille, ajoneston boksille ja mittaristolle samaa vikakoodia 01314 moottorin ohjausyksikkö.
        Soitin sitten http://www.vekatronics.fi/ ja kysyin mahdollista vian aiheuttajaa, niin sieltä heitettiin epäilys että mittaristo sekoilisi. Onko muilla ollut mittaristossa vikaa mikä oireilisi samalla tyylillä?
          Vettä ecun kotelossa?
            Tai kärtsänyt/sulanut ecun sulake/pesä?
