ilmastointi vikaa - VIKA KORJATTU -
  • ilmastointi vikaa - VIKA KORJATTU -
    Neuvoja kaivataan temppuilevan ilmastoinnin vian aiheuttajan selvittämiseksi. Searchilla ei löytynyt vastaavia tapauksia.
    Ilmastointi toiminut aikaisemmin hyvin kunnes rupesi pari viikkoa sitten temppuilemaan ja toimimaan hieman epäsäännöllisesti. Välillä tuli kylmää ja välillä ei. Nyt loppui kylmän tulo kokonaan.
    Tutkittu on, että kylmä ainetta on riittävästi. Tyhjennetty jä täytetty uudelleen. Ei ollut ainetta kadonnut lainkaan. Kompura kytkeytyy ok ja mitään vikakoodeja ei ole muistissa. Höyrystimelle menevä putki on kylmä ja tuleva on vähemmän kylmä. Automaatti-ilmastoinnin läpät toimii niinkuin pitääkin. Paineet on tutkittu ja ne on ok. Ainoa mikä näytti ehkä hieman liikaa oli järjestelmän paine kun ilmastointi ei ole päällä, mutta ilmastointi päällä paineet ok.
    Irroitin puhaltimen moottorin jotta pääsen kokeilemaan itse höyrystintä. Kun kompura on päällä ja moottori irti niin höyrystin kylmenee niin kuin pitääkin. Kun laittaa moottorin takaisin kiinni ja antaa koneen käydä ja puhallin huutaa niin höyrystin ei enää kylmenekkään niin kuin kuuluisi. Mikä mahtaa olla tämän ilmiön syy?
    Auto on -97 A4 1.8T.
    Onko kuivain vaihdettu koska viimeksi?FFp:n puolella se tuntui auttavan samantyyppiseen ongelmaan.On se nyt kumma että noissa ilmastointi huolloissa aina vaan tuutataan kamaa sisään ja kokeillaan että vuotaako.Tuon jälkeen ei sitten enää monesti mitään osatakaan tehdä.
    No mutta tuosta sun tekstistä ymmärsin että suunnilleen kaikki muu on kokeiltu?
      Kuivain on vaihdettu viime kesänä. Suunnilleen kaikki muu on kokeiltu mitä itsellä mieleen tulee. Rupeaa omat keinot loppumaan kesken joten apuja kaivataan.
        No niin, nyt on vika selvinnyt ja korjattu. Tilasin uuden kuivaimen ja kuristimen varuiksi, koska pähkäilin, että kuivain voisi olla täynnä ja sitä kautta järjestelmässä oleva kosteus jäätyy ja lamaannuttaa ilmastoinnin.
        Irroitin kuristimen kun järjestelmä oli tyhjä. Sen suodatinverkko oli aivan täynnä kaikkea pas..a. Ihmekös jos kylmäaineet eivät päässeet pyörimään järjestelmässä kunnolla. Uusin kuristimen ja tiivisteen sekä vaihdoin samalla kuivaimen kun se kerta oli jo hankittu.
        Nyt toimii taas ja kylmää tulee vähintään riittävästi!
          Mitä ainetta siinä kuristimessa mahtoi olla? Mietin vaan että olisiko se taas kohta tukossa, jostainhan se paska sinne tulee. Olisiko kompura menossa?
            Jotain mustaa vellimäistä mömmöä se oli. En sitten tiedä onko se esim kompurasta kotoisin. Täytyy vaikka talvella, kun ei ilmastointia tarvi ottaa kuristin pois ja katsoa, että miltä se näyttää. Jos siihen on taas kertynyt samaa tavaraa on kompura varmaan sen lähde. Kuivaimesta se ei voi sitten enää olla koska se on juuri uusittu.
              Mömmö on kompurasta irronnutta metallia. Kompuran kilahtaessa onkin syytä puhdistaa kuristin tai vaihtaa jos on resu.
