Audi A6 2006 ilmastoinnin vikakoodi ?
  • Audi A6 2006 ilmastoinnin vikakoodi ?
    Moro!
    Kyseessä siis A6 2006 2.0tdi.
    Ilmastointi ei pelaa.
    Antaa vikakoodia 01858 eli joku poistoilmasensori, keskellä oikea.
    Puhallin ja säädöt siis toimii mutta ei ala kehittämään kylmää.
    Onko kellään kokemusta? Mistä tämä sensori löytyy tarkalleen?
    01858 - Air Outlet Sensor; Right Center (G348), en kyl menis usko et jos toi anturi näyttää väärin ni ei ilmastointi toimis, veikkaan et jotain muutakin. Mut siis todennäkösesti anturi siel ainaki viallinen. Löytyy jostain puhalus kanavasta. Millä vikakoodit luettu?
      Koodit luettu auto-comilla. Kaverin auto kyseessä. Huoltokirjaa tutkittiin niin viime joulukuussa vaihdettu kompura ja kuivain. Ei tietoa onko toiminut sen jälkeen, vianorilla vaihdettu. Kaveri käytti ilmastoinnin täyttöhuollossa eikä alkanu toimimaan. Autocomilla pikasesti katoin reaalidataa niin ainaki reagoi ilmastoinnin pyyntöön ja näytti kompuralleki 50% kuormitusta. En tsekannu kompuran pyörältä että kytkeekö magneettikytkin. Ei ainakaan käynnissä huomannu regointia econ nappulan rämppäyksellä. Tosiaan siis hailakan lämpöstä vain puhaltelee ku pyytää kylmää. Niin ja tosiaan ei herjannu että anturi antais vääriä arvoja vaan oikosulkua tai katkosta.
        Siel ei oo magneettikytkintä vaa muuttuvatilavuuksinen kompura. Juu siis ihan sama onko katkos/oikosulku . Tarkotin vaan et ei musta toi vika estä ilmastointii toimimasta. Sitä pitäs vähän mittailla ym. et vika selviäis.
          Ahaa okei, aina oppii uutta :D
          Oisko hajuakaan mistä lähtis mittailemaan? Mittari kyllä pysyy näpeissä mutta toi ilmastoinnin järjestelmä antureineen ei ole sitä ominta alaa.
            No siis testerillä ny hyvä ois katto arvoja, esim. mitä paineanturi näyttää. Mutta mittaa ny vaikka tuleeko kompuran venttiilille virtaa kun ilmastointi päällä/ auto käynnissä.
              Kyllä lämpötila-anturi voi rikkoutuessaan jättää ilmastoinnin pois toiminnasta. Kerran oik jalkatilan lämpöanturi näytti -20 vaikka muut näytti +20 --> ilmastointi ei mennyt päälle. Uudella anturilla homma pelitti normaalisti.
                Noniin. Pieniä tutkimuksia tehtynä. Eli kompuralle tulee sähkö normaalisti. Reaalidataa katseltiin niin kaikki vaikutti normaalilta paitsi järjestelmän paine. Näytti ilmastointilaitteen järjestelmän paineeksi 7bar eikä paine reagoinu mitenkään oli ilmastointi sitten päällä tai ei. Olisiko nyt niin että kompura rikki eikä tuota painetta?
                  Kompura vaihtoon.
