C4 vikakoodien nollaus
  • C4 vikakoodien nollaus
    Tuli huollettua nuo läppämoottorit, mutta ilmastointilaitteen näyttö näyttelee edelleen mitä ihmeellisempiä vikakoodeja. Mitenkäs nuo saa nollattua?
    Koodaus
    Semoisessa firmassa missä on koodauslaitteet esim.Boch car service ketjun firmoissa tai merkkiliikkeessä.
      Nollaus kotikonstein
      Itse otin akunkengät irti. Muutama minuutti ei tuntunut vielä nollaavan ilmastoinnin vikakoodeja, mutta n, 2 tuntia jo nollasi systeemin. Tosin siinä nollautuu myös ajotietokoneen keräämä data, esim. keskimääräinen polttoaineen kulutus. Samoin radioon tallennetut asemapaikat nollautuvat.
        Anna ajan kulua. Ne kliman vikakoodit nollautuvat itsestään kun autossa käy virrat pois joitakin (olisko ollut 10-20) kertoja. Ainakin mulla hävisivät itsestään puhaltimen moottorin vaihdon jälkeen.
          Eikö tää GM-ilmastointi nollaa aina ittensä virtojen katketessa? En tiedä mistä tämä "vika" johtuu mut niin kauan ku mulla sisäpuhallin on hiljaa vikakoodi näyttää "00". Heti ku puhallin hörähtää niin tulee "09" eli temperature sender g62, open circuit. Mahtaako olla anturi sökö vai löytyykö vika mittariston päästä? Lämpömittari ei nimittäin aina toimi.
            Close circuit tarkoittaa oikosulkua ja open circuit sen vastakohtaa, eli sydeemissä ei ole (tarpeeksi)resistanssia <= johdot huonossa kunnossa, anturi sökö tai mahdollisesti kontaktihäiriöitä. Näin ainakin maalaisjärjellä.
              Täytyypä tarkkailla häviävätkö nuo tosiaan ajan kanssa... Kaverin WMB:n diagnostiikka nollaa ainakin koodit kun autoa on startattu 60 kertaa ilman vikoja.
