Ilmastointi ei puhalla kylmää
  • Ilmastointi ei puhalla kylmää
    Terve kaikille, pientä ongelmaa ilmastoinnin kanssa a4 b6 1.9tdi ssä. Viime kesänä vaihdettu uusi kompura, kuivain sekä paisuntaventtiili ja pelitti hyvin koko kesän. Nyt ei puhalla yhtään viileää, vaikka näyttäisi paineet olevan, ei vikakoodeja ja kompurallekkin tulee ohjaus jännite. Kun ilmastoinnin kytkee päälle viilenee kuvassa oleva ohkainen putki tulipellistä paisuntaventtiilille asti mutta paksumpi ei juurikaa eikä myöskään höyrystin. Voiko jokin olla tukossa vai mitä ihmettä? Apua kaivattaisiin.
    https://drive.google.com/open?id=0B3...XpjRzBQNFhzX2c
    Mitä näyttää paine kun ilmastointi ei päällä tai kun päällä? Lähteekö flektit päälle?
      Ei ainakaan flekti lähde heti päälle, pitäosikö sen käynnistyä samantien kun kytkee ilmastoinnin päälle? Paineita en vielä kerennyt katsoa mutta aijemmin kun katoin niin ei ne hirveästi tainut nousta olipa päällä tai ei
        Ykkösnopeuden pitäisi muutaman sekunnin päästä lähtee päälle kun ilmastoinnin laittaa päälle. Paineen noustessa enemmän pitäisi kakkosen mennä päälle.
