A6:n (vm. -95) mittariston summeri huutaa.
    Eli sammuu ainoastaan akunkenkä irrottamalla. Enempää ei meinaa uskaltaa vielä tehdä.
    Summeri yleensä soinut, jos meinannut unohtaa radion tai valot päälle. Saako kotikonstein sammumaan?
    Satkussa huus jos akun jännite alhainen, olisko sama ilmiö
      Oli 12.4V auto sammutettuna ja 14.1V auto käynnissä.
      Ovatko normaaleja ehjän akun arvoja?
        Jännitteet ovat ok.
        Missä tilassa summeri huutaa? Virran ollessa päällä? Virrat pois, mutta avain virtalukossa? Avain poissa virtalukosta? Josko olisi vaikka jokin virheellinen valo tai radio häly?
          Soiminen alkaa siis heti, kun akunkengät kiinni. Ei tarvitse edes avainta laittaa virtalukkoon.
          Tässä vielä kuva mittaristosta, jonka palaneen vastuksen arvo pitäis tietää. http://maranello.dy.fi:8080/audimtt.jpg
          Eli jollain tulisi olla purettuna A6 vm -95 tai vastaava ehjä mittaristo, että vois varmistua tuon palaneen paikalle kuuluvan oikeellisuudesta. :o)
            Jos palikka on näyttänyt samalta kuin vieressä olevat 2 kpl, niin kyseessä on diodi.
              Otimme irti ennen valokuvan ottoa ja kyllä se vastukselta enempi näytti.
              Renkaat palaneet ympäriltä, joten arvon varmistus toimivasta olisi paikallaan.
              Tuossa vinkuvassa mallissa vähän samanlaista mustaa samassa paikassa.
              Siksi varmistus olis paikallaan.
