a4 b5 ja keskuslukko-ongelma
  • a4 b5 ja keskuslukko-ongelma
    Kellään ollut keskuslukon kanssa ongelmaa? Auto on vuosimallia -95 ja nyt kävi semmonen tapaus, että autosta akan kanssa noustiin ulos, läimäytettiin ovet kiinni ja mentiin peräkontista nostaan tavaraa. Kas kummaa kun olikin keskuslukko napsahtanut päälle avainten ollessa virtalukossa.. Kun sain auton vara-avaimet käteen, kokeilin että olinko vahingossa pökännyt perseellä tapin alas. Auton ovet ei mene lukkoon jos kuskin ovi on auki ja painaa tappia, se ei mene alas. Jos jostain muusta ovesta painaa tapin alas, niin kyseinen ovi menee lukkoon, mutta ei muut. Jos kuskin ovi on kiinni, niin keskuslukon voi lyödä päälle kuskin oven tapista. Onko kellään tapahtunut moista? Auto ollut minun omistuksessa kohta puoli vuotta ja ensi kerran tapahtui tuommoista. Lienekkö jokin kosteushäiriö?
    Keskuslukko on tuossa A4:ssa toiminut satunnaisesti sekä jälkiasennetulla VDO Comfort Lockilla että avaimella ovesta. Oireen ollessa "päällä" eivät sisävalot toimineet ovia avaamalla eikä ottamalla avain virtalukosta. Irrottelin ovipahvit ja tutkin varsinkin kuskin oven johtoja läpi, mutta poikki olevaa johtoa ei löytynyt.
    Perjantaina otin keskuslukon pumpun irti tavaratilan oikeasta laidasta. Ensiksi tavaratilan pohjaverhoilu pois. Sivuverhoilut irtoavat irrottamalla luukun alareunasta suojamuovi muutamalla ruuvilla irti ja oikean puolen takavalon luukun muovikiinnikkeet verhoilua pitämästä. Tämän jälkeen sivuverhoilut pystyy kääntämään pois tieltä. Pumppuyksikkö löytyy syvennyksestä vaahtomuovipehmusteiden sisältä, irtoaa nostaen taiteilemalla, etteivät pehmusteet rikkoudu. Kahdet johtoliittimet irti, punainen yli/alipaineletku irti vetämällä ja johtopidikkeet pitämästä suurempaa letkua. Pumppukotelossa oleva kansi on kiinni kynsillä itse kotelossa. Kannen alta löytyy varsinainen työstön kohde: Piirilevy, jolla ohjataan pumpun ja ilmeisesti myös sisävalojen toimintaa.
    Piirilevyllä näkyi selvästi pari juotosta, jotka olivat murtuneet. Kolvi käteen ja tinaukset uusiksi. Kansi kiinni, pumppuun johdot ja letku kiinni, koko hoito pehmusteisiin ja paikoilleen. Taas toimii!
      ahaa
      Kiitos. Täytyypä katella samalla, kun uusin palat ja levyt joka nurkkaan.
