TT 1.8T '00 MAF
  • TT 1.8T '00 MAF
    Autolla ajettu 170.000 KM lastutettu 2009. Ajattelin putsata Maffin kun vaihdoin ilmanputsarin.
    Maffia ei aukaistu ainakaan ruuveista päätellen (jos ei vaihdettu uusia ruuveja).
    Auto toimii ok mutta pakoputket aika märän näköiset.
    Mutta puuttuko tuosta maffista toi diodin näköinen osa ??? Ei kyllä näytä että siinä olisi tuota ikinä ollukkaan koska ei tinajääämiä ja noita kiinnikkeitä ei ole litistetty ? Etupuolella samat numerot takapuolella ei ?
    Ohessa netistä bongattu / oma Maf.
    http://aijaa.com/v.php?i=004288984199.jpg
    http://aijaa.com/v.php?i=008938984200.jpg
    http://aijaa.com/v.php?i=007598984201.jpg
    http://aijaa.com/v.php?i=004108984202.jpg
    Eli ei diodi vaan jonkinlainen lämpösensori (NTC/PTC) vastusko ?
    Viimeksi muokannut raissu; 1.11.2011, 16:41.
    Ei puutu tuosta MAF elementistä mitään. Kyseessä on lämpövastus ja autosi ECU ei sitä tietoa MAF:lta lue.
      Ok kiitos nopeasta vastauksesta...
        Mistä toi pakoputkien "kosteus" johtuu olen ymmärtänyt jos kaikki ok putken päät vaalean harmaat ja kuivat ?
          Palamistuotteena syntyy kohtuullisesti vesihöyryä joten sanoisin ihan normaaliksi ilmiöksi.
            TT 1.8T '00 MAF
            Mikä ihme ruuvinkanta on MAFin ruuveissa? Netissä kovasti puhutaan T20 turvatorxeista mutta, kunb ei sopinut millään niin katoin tarkemmin - nämä ovat 5-loviset (torx 6).
            Pitäisi putsata kunnolla mutta ei löytynyt lootasta mitään millä noi saisi nätisti auki. Ei viittisi tongilla sohlata niitä huonoksi.
              Itse itselleni vastaten: se on Torx Plus tamper proof.
              Bilhelvetellä on joku iso 46€ kärkisarja missä on noita ja Mätänetissä joku todella pieni Bahcon 30€ kärkisarja, josta löytyy myös.
                Jos olet maffia vaihtamassa niin uusi osa tulee putken kera ja tahtovat koko osan vaihdossa. Ja putsaamalla ei noita saa eloon jos sen takia purat.
                  En ole vaihtamassa vaan putsaamassa.
                    Ei auta putsaaminen mitää, yleensä rikkoo sen näissä lopullisesti.
                      En ole vielä 25v aikana onnistunut yhtään rikkomaan. Mutta, jos nyt menee särki niin ei auta kuin ostaa uusi. Ja putsaamalla on monta käyntihäikkää saatu veks.
                        Mätänetistä löytyy myös tuollainen, saatavuus on ?
                          Kiitti vinkistä, oli nimetty niin ettei löytynyt. Lähimätiksessä näyttää olevan.
                            Pikainen kysymys, en tiedä mihin ketjuun laittaisin niin siirtäkää jos menee jotenkin väärin
                            kuuluuko -99 audi tt maffissa olla tuossa kohtaa lankaa/vastusta? Vanhassa ei ollut eikä uudessakaan jonka hain? Numerosarjalla kun googlaa kuvia niin näytisi että siinä kyllä kuuluisi jonkunlainen vastuslanka mennä..
                            Onko näissä joitain eroja? Kävin motonetistä hakemassa tuon uuden maffin jossa sitä lankaa ei tosiaan ollut niin on myös eri halkaisijalla tuo.. kokeilin vaihtaa noita maffeja sillain päikseen että irroitin sen uuden anturiosan siitä maffin kotelosta ja laitoin vanhaan.
                            Auto nimittäin kulkee molemmilla maffeilla samallalailla, kiihdyttäessä hiukan ”ravistaa” esp valo syttyy sillointällöin sekä tyhjäkäynti huonoa kun käynnistää
