A6 4f -05 kuskinoven lasinnostimessa häikkää
  • A6 4f -05 kuskinoven lasinnostimessa häikkää
    Eilen teki audin kuskinoven lasinnostin ihmeellisen tempun. Oli kaikki lasit auki, käynnistin auton ja kuskinoven painikkeista lasit kiinni. Muut lasit meni normaalisti kiinni, mutta kuskinoven lasi sulkeutui ja avautui samantien noin 10-15cm. Tuon jälkeen kokeilin niin lasi liikkuu napista painamalla, mutta kerta painallukselle lasi ei enää sulkeudu/avaudu, muut lasit toimivat normaalisti. Myös kauko-ohjaimen kautta tapahtuva lasien avaus/sulkeminen ei ole tuon tapahtuman jälkeen enää toiminut. Vikakoodeja en ole lukenut, kun ei vielä ole tullut hankittua tuota Vag-comia/kaapelia.
    Asiasta kukkaruukkuun, miten tuo mittariston vieressä oleva "check"-nappi toimii?
    Opetat sen ylärajan uudestaan nostamalla lasin ja pitämällä nappia yläasennossa 5 sek tai jotain. Check-nappi on jokseenkin hyödytön. Se näyttää mittariston varoirustekstit uudestaan.
      Kiitos avusta. Lasit alko toimimaa,
      Viimeksi muokannut Killeri; 28.5.2017, 22:42. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
