A6 4f quattro Avant ACC 12V?
  • A6 4f quattro Avant ACC 12V?
    Yritin haulla etsiä, tapatalkilla tosin.
    Eli onko takaluukussa apukuljettajan puolella jossain katkeava (ACC) +12V jännite joka siis kytkeytyy kun autossa virrat päällä? Tuossa kun akku takana ja joku sulakeboksi sivupaneelin takana niin luulisin löytyvän. Herätteen tarvis...
    Eikös siellä ollu tupakansytkäri jommalla kummalla puolen niin saisko siitä?
      Taitaa muuten olla. Toki en tiedä katkeaako jännite kun avaimet ottaa virtalukosta. Tarvii mitata.
        Ei katkea.
          Jep, saman huomasin. Hitsi kun löytyisi yhtä helppo ratkaisu kuin jatkuva 12V, sen kun sai suoraan kiskosta 6mm rengasliittimellä.
            Eiköhän sieltä kontista löydy joku piuha, johon tulee sähköt virrat päällä. :) Mittaile musta-sinisiä johtoja.
              Kiitos vinkistä :)
                Voin siulle vilkaista kytkentäkaaviostakin jossain vaiheessa, onko kyseessä tuo profiilin 4F?
                  Kyseessä 2005 3.0TDI Avant.
                    Kontissa oikealla puolella olevan ohjainlaitteen liitin B, pinni 21, musta johto. Tai sitten vararengaskaukalon oikeassa reunassa muovien alla oleva pysäköintitutkan ohjainlaite, 16-pinnisen liittimen pinni 1, musta-punainen. Tulee sulakkeen SC7 takaa (apukuskin puolen kojelaudan pääty, keskimmäinen rivi, sulake 7).
                      Iso kiitos :) Seuraavaksi etsimään aikaa että pääsee rakentelemaan ;)
