A6 4F oven sisävalo listan alla pimeänä
  • A6 4F oven sisävalo listan alla pimeänä
    Otsikon mukaisessa 2005 audissa vänkärin ovessa oleva sisävalo listan alla (3mm led) pimeänä.
    Purin listan pois ja mittailin jännitettä, tulee 0.14V, muihin ledeihin tulee 3.0V ja ne toimivat. Ainoastaan tämä vänkärin oven valo on tiltissä.
    Onko tälle joku ohjain boxi ovessa tai jossakin, onko se tiltissä vai onko jostain nyt johto poikki?
    Kokeilin syöttää ledin jalkoihin 3V paristosta suoraan ja ledi syttyi palamaan, joten vika ei ole siinä.
    Apuva.
    Ei olisi ensimmäinen eikä viimeinen audi, jossa oven läpivientikumin sisällä johtosarjassa johdot rispaantuneet.
      Sama vika, johdot kunnossa olisko kellään apua, molemmat etuovet pimeänä takana toimii ja tulee 3v jännite eteen vain 0.2
        Eiköhän niitä ohjata oven ohjainyksiköllä.
          ledi oli oikosulussa minulla. uus ledi paikalleen ja taas pelaa.
          Ensin luulin että vika on muualla vaan vielä piippasin johdot läpi niin oikonen siellä oli.
          Liittimeen tuli 12 volttia ja ledille ei mitään.
          Tuon kun sai kuntoon niin rekkarikilven valot hävisi. Audi prkl.
          Viimeksi muokannut tovayryn; 24.11.2016, 06:08.
            Millainen ledi siä oli?
            Ilmeisesti ovipahvi irti?
              Ei tarvi irroittaa kun se ovenlista mikä alla lediputki on, putken päästä saa irti kikkailemalla sen mustan muovipäädyn jonka sissällä on 3v ledi.
              Jos koko ledirampin vaihtaa sitten täytyy pahvi irroittaa, mutta ei siellä ole kuin 1 ledi sisällä tinaamalla johdoissa.
              Viimeksi muokannut audi a4 tdi; 24.11.2016, 09:36. Perustelu: lisäys
                tarkennetaan vielä, että siellä on 3V kynnyjännitteellä oleva kylmän valkoinen 3mm ledi. :)
                Minä tosiaan käytin ovipahvia pois varmistaakseni ettei se oikosulku ole sen pidemmällä kuin ledissä.
                Liittimeen tulee 12V joka sitten vastuksella pudotetaan 3V. Simple.
                  Pitää hakea jostakin ledi ja juotella uusi kiinni.
                    Mitäs näiden ledilistojen asennus autoon jossa niitä ei ole vaatisi? sopiiko suoraan alkuperäiseen ovipahviin? Johtosarjaan? Ohjausyksikköön?
                      Uudet ledit juotin ja valot syttyi. Pistin 3mm ledien tilalle 5mm kun oli kotona sellaiset, meni reikää suurentamalla.
                      Andyks tuolla jotain ohjeita, käytä lista poissa niin näet meneekö asentaa.
                      Virran voi ottaa muualtakin jos ei oven sisällä sille liitintä.
                      Ebayssä setti aika halpa.
                      http://www.audizine.com/forum/showth...e-door-panel-*
                      http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=127991
                      http://www.ebay.co.uk/itm/Original-A...-/191465168871
