Vilkku ei vilku (A4-B5)
    Bärkkele, jätä auto joululoman ajaksi englantilaiselle työkaverille hoitoon Belgian sateen ja tuulen pieksämäksi, niin ei vilkuttelu enää onnistu. Mullakin kilsoja vasta 71 donaa.
    Ilmeisesti putsaus/koputtelu/etc. ei ole kovinkaan kestävä ratkaisu. Täytyypä katsella, mitä hintoja noista täällä olutmaassa huudetaan, vaikka ei kai tässä suuremmista eroista kannata haaveilla.
      vilkkurele tirisee
      Minullakin meni toisenpuolen vilkku epäkuntoon (A6 1.9 tdi -02), välillä toimi, lopussa ei ollenkaan, kuului hätävilkkukatkaisimesta/vilkkureleestä tirinää.
      Katsoin vilkkuvivun hätäisesti, en löytänyt vikaa. Joten ostin hätäkatkasimen /vilkkureleen uuden, mutta vika ei korjaantunut.
      Purin uudelleen vilkkuvivun ja tarkemmin katsellessa itse vivun alla oli sellaiset paino nastat jotka johtivat vilkun kytkeytymiseen.
      Purin vilkkuvivun "pohjan" jossa painonastat painaa "metalli kieliä".
      Taivutin vähän kieliä ja näytin niille hiomapaperia, niin jopas alkoi vilkkut toimia
        Viime talvena alkoi Allroadin vlkunrele siinä hätävilkkukatkaisijan takana pitää seillaista kevyttä nakutusta tai räpytystä vaikka vilkku ei ollut päällä. Tänään vilkku sitten tilttas lopullisesti. Rele pitää jonkunlaisen rutinan kun kääntää vilkun kahvasta, mutta ei vilku. Hätävilkku toimii. No, tämä tuntuu olevan tästäkin thredistä ja entisestä A4:sta päätellen Audin ominaisuus :-)
          Kerrankin joku osa on halpa RiSaan. Vilkkurele meni hiljaseksi minullakin, uusi rele Marmorilta 58,20.
          Edit: On muuten kahta relettä saatavilla, jos on vetokoukku niin pitäisi olla vahvempi = kalliimpi rele.
            Niinno, onko tuokaan halpa jos miettii mitä se olis ollut markoissa. Yli 300, ei kovin halpa ;) On vaan tullut totuttua että kaikki alle satasen (€) on halpaa...
              Audissa kaikki filkut palaa ja hehkuu vaikka avain otettu pois ja auto sammutettu,palaa niin kauan kun virtaa piisaa.
              Ostin Laakkoselta uuden releen 51€,ei muutosta..
              Onko nyt niin että vika koodit poistettava,vai missä olisi vika??
              PS:Kun otan releen irti niin silloin kyllä sammuu.
                Vikakoodit ei ainakaan saa vilkkuja hehkumaan, että siltä suunnalta ongelmaa ei kannata lähteä ratkomaan.
                  No en tiedä koodeista ja kohta en mistään,toimi taas hetken mutta taas tökkii ja vilkut palaa.
                  Onkohan noissa releissä eroja jos ei mole oikea rele niin ei toimi???
                    Onko kenelläkään kokemusta, et miten vanhamalli TT:ssä saa sen vilkkureleen esille? Täällä alko kans takkuilemaan, jää vilkku palamaan eikä vilku... Naksutus kuuluu tosiaan siitä hätävilkun kohdilta (mikä toimii muuten hyvin) niin tarviiko siis kojelauta kiskoa irti?
                      (A6 C5 2002)
                      Mulla oli aloitusjutun mukainen oire. Vilkku paloi vaan ei vilkkunut. Hätävilkku toimi.
                      Vaihdoin vilkkureleen. Se on siinä hätävilkun katkaisijan perässä.
                      Motonetista 25€.
                      Vaihtotyö vei hetken tutkien noin 10 minuuttia.
                      Börjen suuntaa-antava opetusvideo:
                      https://www.youtube.com/watch?v=qTHlmbilDzY
                      Kävi mielessä kysyä Laakkoselta homman hintaa... =D
