Vilkku ei vilku (A4-B5)
  • Vilkku ei vilku (A4-B5)
    Säännöllisen epäsäännöllisesti kun pistää vilkun päälle vilkku ei rupea vilkkumaan vaan jää palamaan jatkuvasti. Seuraavalla yrityksellä heti perään esim. risteyksessä tai kaistanvaihdossa ongelma on yleensä poistunut. Ei kuitenkaan välttämättä vaan voi olla että joutuu pari-kolmekin kertaa remppaamaan vilkkuviikseä edestakaisin. Suunnalla ei ole väliä, sama efekti on havaittavissa niin oikealle kuin vasemmallekin. Onkohan vilkun rele menossa vai onko kyseessä oire jostain vakavammasta? Löytyykö vilkun rele B5:ssä kojetaulun päästä sulakkeitten kanssa samasta paikasta?
    Kyllä rele kannattaa tarkistaa ekana. Se siellä varmaan on rikki.
      Kesällä telkkusin projektiauton vilkun kanssa: oikea takavilkku toimi toisinaan ja joskus se jäi palamaan jatkuvasti, kun vilkun käänsi oikealle. Totesin, että etuvilkkukaan ei aina toiminut, jolloin merkkivalo paloi jatkuvasti. Myös etuvilkun polttimo oli 15W 21 wattisen sijaan, mikä sekoitti vilkkumistahdin. Vasta kun myös sivuvilkku oli kytketty, systeemi toimi niinkuin oli tarkoitettu.
        Mulla sama juttu ´99 mallin B5:ssa.Kolme kerta on jäänyt kevään jälkeen vilkku palamaan paikalleen mutta korjaantunut joka kerta kun pudottaa keskiasentoon ja/tai vaihtaa suuntaa.
        Vilkkurele olis huhun mukaan siellä hätävilkun yhteydessä keskellä kojista.Jos vika siellä joutuu varmaan vaihtamaan koko hätävilkun paketin.Sehän napsuttaa ainakin siellä että tuossa voi olla mun mielestä jotain perääkin.Itse en tee tuolle mitään ennenkuin korkkaa lopullisesti. Tosin jos löydät syyn tuohon niin kerro ihmeessä niin ollaan täälläkin vähän viisaampia.
          Jatketaanpa vanhaa aihetta.
          Tänään rupes tekeen sellaista, että vilkuttaa ~2-5 kertaa ja lopettaa sitten. Tekee saman molemmille puolille, hätävilkut toimivat ok. Satunnaisesti toimii kunnolla. Viiksi on tukevan tuntuinen ja käyttäytyy, kuten pitääkin.
          Relettä veikkaan, onko parempia arvauksia? Mulle on jo muutenkin tilattu perjantaiksi huolto, joten ehkäpä Laakkoselta löytyy joku vaativaa sähköosaamista vaativa asentaja, joka löytää ja vaihtaa sen alle tunnissa;-)
          Arvauksia releen hinnasta, joku kymppi, vai tekeekö Laakkoslisä jotain muuta?
            Rele samassa paketissa hätävilkun kanssa, maksaa n. 40?. A6:sta se irtosi voimaa käyttämällä. Ammattimies vaihtaa paketin alle 10 minuutin.
              rämpytä nyt kuitenkin ensin sitä hatavilkun painiketta edestakaisin jonkun aikaa. jos ei auta niin avaa se ja kato liitosten kunto.
                "Niin paal kauhiast toivos et se VILKKUS" :D
                  Mulla on tuo vika ollut sen verran satunnaista, että mitään en ole tehnyt sille. Hyvin harvoin kun sitä tekee, niin jaksaa aina laittaa vilkun toisenkin kerran vilkkumaan, sillä toisella yrityksellä se kuitenkin aina jää toimimaan.
                    Alkuperäinen kirjoittaja veskuvee
                    Juurikin tuo osa oli mennyt. Vaihtotyö 12.60? ja osa 78.40?.
                      Mitenkähän ton kojiksen yläreunan saa ehjänä irti siis jonka takana rele on?
                      Taitaa mennä vaihtoon itelläkin kun sekoilee toista päivää peräkkäin.
                      Pitää leimatakin auto vielä ja temppuilee tietysti just silloin.
                        Pientä meisseliä väliin ja simmut kiinni. Näin tuli itse seurattua vierestä ja mitään jälkiä ei jäänyt. Sen jälkeen suuresti ihmettelyä ja paljon voimaa, tosi nätisti irtosi. Täytyy vain ihmetellä insinöörin ajatusmaailmaa, suunnitellut sen merkkihuolto myönteiseksi!!
                          No kysymyshän on faceliftistä mutta toimii varmaan muissakin,ei siis ruuveja.
                          Mites saako tuota muualta kuin audilta?Maksaa niinkuin pikkasen:(
                          Kolmatta päivää temppuilee ajoittain, mutta jos ei leimassa sekoile en pidä kiirettä sen kanssa kunnes alkaa nyppimään tarpeeksi.
                            Muista meisseli
                              Noniin nyt on tuota relettä tutkittu sen verran että pistin osiksi pöydälle ja sisällä oli pienen röökiaskin kokoinen kortti jossa kaksi kappaletta keloja ja niissä parit kärjet.
                              Suihkin kunnolla elektroniikan puhdistusainetta ja sen jälkeen suojasprayn kortin pintaan,liitimiin ja releen kärkiin.Paikalleen heitin ja totesin että edelleen toimii mutta toistaiseksi ei ole vikaa ilmennyt.Ei ajettu, mutta pihalla kokeiltu.
                              Tuota vikaa kun on niin paljon liikkeellä ja sekä uudemmissa ja vanhemmissa autoissa en jaksa uskoa huonoon laatuun yms.Kun alkaa temppuilemaan niin pieni kopautus releen päälle auttaa,joten epäilen ihan vaan kosketushäiriötä eli paskaa välissä.Kun vielä silloin tällöin tapahtuu.
                              Saatan tietysti olla väärässäkin mutta kokeilen aikani ja palaan asiaan.
                              Toivottavasti tuli tuolla kuntoon.
                                Sama juttu myös mulla. Alkoi toissapäivänä niin, että vilkkureleen napsutus loppui ja vilkku paloi yhtäjaksoisesti. Silloin tällöin toimii.
                                Kerro ihmeessä auttoiko pelkkä puhdistus.
                                Ilmeisesti hätävilkkuja ohjaa eri rele, koska nopeus on eri ja hätävilkussa ei ole mitään ongelmaa.
                                  Hätävilkku on samassa paketissa.En tiedä miten se sitten käytännössä toimii mutta sen kanssa ei ole ongelmia niinkuin ei muillakaan, kai.
                                  Vuorokauden kokeilun jälkeen ei ole enää temppuillut, testaus tietenkin jatkuu edelleen.
                                  Olen pyrkinyt käyttämään vilkkua nyt mahdollisimman pitkään kerrallaan.
                                  Se siis mullakin temppuili parin kk:n välein ja nyt sitten 3-4 päivää putkeen ajoittain.
                                  puhdistuksen jälkeen ei ongelmia.Toivotaan siis että tuo auttoi.
                                    Piti sitten rekisteröityä, kun tuli kiinnostava aihe kohdalle...
                                    Itsellä sama vika A3:ssa. Välillä menee toista viikkoa ilman vikaa ja joskus ilmenee viisikin kertaa peräjälkeen. Sen kerran kun vilkkua käyttäisi, niin se ei toimi ;)
                                    Kerran jo purin sen maskin, mutta hätävilkku/rele -paketti ei irronnut helpolla, joten löin kamat takaisin kasaan. Millä olette saaneet sen irti siitä paneelista??
                                    Ja mielenkiinnolla odottelen minäkin tietoja toimiiko yhä puhdistuksen jälkeen...
                                    Jostain toisesta foorumista luin, että jollain olisi vika korjaantunut vaihtamalla palaneen jarruvalon polttimon...
                                      Mulla tuo tuli suoraan ulospäin kampeamalla.Ensin meisseli yläreunan väliin että saa vähän rakoa ja sitten olin taivutellut pellistä "koukun"jolla sain kammettua ulospäin.Näin Facelift A4.
                                      Edelleen siis toimii moitteetta, torstaina tuon päivällä putsasin ja olen ajellut useamman sata kilsaa sen jälkeen ja käyttänyt mahd. paljon vilkkua.
                                      Ei mennyt ainakaan huonompaan kuntoon.Perjantaina sain jopa katsastettuakin:)
                                        Nojuu, lähtihän se sieltä näköjään. A3:ssa ainakin on sivuilla taivutetut metalliset liuskat, jotka sitten todella kovaa takaapäin työnnettäessä pääsevät muljahtamaan koloistaan pois. Irrotin stereot, jotta pääsin kunnolla käsiksi sen mokkulan takaosaan ja työntämään sieltä sitä pois.
                                        Ihan siistiltä paketti näytti, eikä juuri mitään sieltä tippunut, kun käänsin ympäri ja kevyesti koputtelin. Puhdistusspraytä niihin kelojen liikkuviin osiin ja nyt sitten tosiaan toivotaan, että tuo auttaa. Huntti korjauksesta tuntuu aika kalliilta...
                                          Nostetaan taas ylös!
                                          Nyt on pari viikkoa kokeiltu puhdistuksen jälkeen ja on pakko alkaa uskomaan että paskaa tuossa oli vaan releiden kärjissä.
                                          Hyvin on toiminut eli toimenpide on suositeltava jos alkaa takkuumaan.
                                            Samoin. Minulla vasta alun toista viikkoa, mutta ei kertaakaan mitään ongelmaa... Suosittelen myös!
                                              Noniin!
                                              Neljä kuukautta se kesti ja nyt temppuilee jälleen!
                                              Ennen jäi vilkku "päälle" siis palamaan mutta nyt vilkahtaa ehkä kerran ja lakkaa naksumasta ja
                                              vilkkumasta kuin ei olisi päällä ollenkaan.
                                              Pieni kopautus releen päälle saattaa auttaa hetken:(
                                              Kai se on vaihdettava sitten?Mistä noita saa halvimmalla?
                                                A3:een ja A4:ään ei näytä Motonetista saavan, A6:een kyllä. Ihmetyttää kyllä, että eikö muka kaikissa ole sama rele?
                                                A6:een tuo on Motonetissa niin halpa, että sillä samalla puhdistuksen vaivalla voi ostaa uuden. Hinta huimaavat 6.50e. Ilmeisesti pelkän releen saa vaihdettua...?
                                                Merteil myy A4:ään hätävillkun katkaisinpakettia hintaan 29e, tuohon kai näiden juttujen perusteella sisältyy se rele?
                                                  Juu nyt sitten on uusi rele kiinni ja kuntoon tuli.
                                                  Merteililtä ja hinta oli 55e en tiedä olisko halvemmalla saanut volkkarilta mutta eivät halunneet vastata puhelimeen.Hain sieltä mistä nopeiten sain.
                                                  Vituttaa hivenen ajella pitkin päivää pk-seudulla ilman vilkkuja.
                                                  Faceliftiin on arvokkaampi kuin vanhempaan.
                                                  A6:seen saa motonetistä ihan normaalia 3-napaista relettä hintaan se 6.5e.
                                                  En sit tiedä onko kaikenikäisissä samanlainen?Se kai on tuollainen integroitu malli tai sit tuo tavallinen mutta noilla ei muuten ole mitään tekoa keskenään.
                                                  Kiitoksia vinkistä enivei.
                                                    Nostetaan aihe taas pinnalle, kun edelleen tuntuu joillakin olevan tätä vikaa.
                                                    Putsailin tosiaan kontaktispraylla nuo releet heinäkuun lopussa ja viime aikoina on taas vika ilmennyt muutamaan otteeseen. Näyttää siis ainakin minun tapauksessa puoli vuotta auttavan tuo putsaus. Taidan putsata vielä uudelleen, jos vaikka toimisi taas puoli vuotta :)
                                                      Jos haluaa säästää pari kymppiä niin kannattaa ostaa VW Passat:n hätävilkku katkaisija. Osa muuten sama, mutta nappula erilainen. Helppo klikata nappula osa irti ja panna vanhasta katkaisijasta audin oma nappula kiinni. VW:n katkaisijalla oli hintaa 33 ? Metro-Autossa.
                                                        Kerrotko vielä minkä mallin Passatin relettä käytit?
                                                          3B
                                                            Mutsin A3 sama ongelma, vikku ei vilku. Yritin sitä putsailla, toimi tasan päivän. Marmoritiskiltä uus 58?. Vaihtoon menee 5 min.
                                                            On muuten aika tyyppivika ku vm.2001 A3 40tkm ajettu, toi rele hajoo. Ilmeisesti todella herkkä hapettumaan, tai joku komponetti saa siipeensä ajan kanssa. Tietenkin kaupingissa vilkkua tulee käytettyä todella paljon (toivottavasti..). Ehkä se vaan on huonosti suunniteltu....
