Airbag ohjausyksikkö vika
    Mitä tarkoittaa tilattu "Tepon kautta"? ja lmoita, mitä e-mailiin vastailevat! Mitä hintaa pyytävät uudeta yksköltä (8D0959655J)Saksassa?
      Eli kerhon varaosakanavasta.
        Nyt on uusi ohjausyksikkö paikallaan ja ongelma on poistunut. Uusi moduuli tarvitsi ohjelmoida oikeisiin asetuksiin ja se onnistui kätevästi Vag-comilla.
        Osan hinnassa oli sen verran suuri hintaero kotimaisen merkkiliikkeen ja ACF:n varaosakanavan välillä, että erotuksella makselee jäsenmaksuja about seuraavat 25 vuotta! :) Suuret kiitokset vielä Tepolle!
        Ohessa parit hyödylliset linkit:
        http://www.audiworld.com/tech/elec152.shtml
        http://www.ross-tech.com/vag-com/tou...de_screen.html
          Eikö se uusi ohjausksikkö lähtenyt sitten pelittämään ilman, että annoit uudet asetukset Vag-Comilla?
            Jos uuden ohjausyksikön koodaus on "00000" niin kyllähän sille pitää kertoa että pelin nimi on "00104" :) Tuo numerosarja ilmeisesti kertoo millaine auto on kyseessä ja millaisella bägivarustuksella rottelo on varustettu.
              Vähän samantapainen ongelma tuon airbag valon kanssa!
              Valo alkoi palamaan sen jälkeen kun otin hanskalokeron irti josta saa avaimella kääntää matkustajan bägin pois päältä.Näköjään se sai kaiken aikaan.Valo ei sammu vaikka 2 kertaa jo vv-llä vikamuista nollattu.Tosin joskus se valo sammuu käynnistyksen jäleen,mutta enimmäkseen tykkää palaa.Voiko tuon takia olla joku boksi hajalla että irrotin liittimen?
                Lainataan otsikkoa kun pääsin tohon suosittuun memory error klubiin. Onko mitään uutta tietoa asiasta. Esim. mistä saa halvimmin nykyään ja kannattaako itse ruveta keksikonsolia purkamaan.
                Kiinnostaisi myöskin onko tuo hetkellinen eli intermittent häiriö myöskin sellainen ettei pysty poistamaan vag-comilla. Huomenna tarkoitus soitella Treen laakkoselle ja kysyä heidän tarjouksensa ton häiriön korjaamiseen.
                Itsellä jo kerran vaihdettu toi ratin spiraali joten rupeaa oleen tyynyillä hintaa!!
                  Tjoo, meikäläiselle ilmaantu myös sama error, mutta tuntuu olevan jotain muutakin häikkää joten en ainakaan vielä rupea uuden boxin perään kyselemään. btw. mun absboxi ja ajonesto väittävät olevansa 00000 pitäiskö noille tehdä jotain ja mistä tietää oikeat koodit? Lisäks mun auto ei sovi tuohon 99-00 eli onko muissa vuosimalleissa ollut ongelmaa?
