A4 B5 mittariston vaihto.
  • A4 B5 mittariston vaihto.
    mitenkäs tuo mittariston vaihto onnistuu a4seen,elikkä joutuuko koodaamaan uudelleen ,vai toimiiko ihan suoraan mittaria vaihtamalla? auto siis -97t ja mittari jota laittamassa on -95t.
    Eikös ajonesto ole mittaristossa, joten koodauksen vaatii.
      Ajonesto on tosiaankin mittaristossa ja vaatii koodauksen.
      Onko kenelläkään selkeää tietoa sitä milloin tuo ajoneston malli vaihtui? Muutenkin mittaristojen koodien yhteensopivuus ei ole taattua.
        No sen verran tiedän että a4:ssa -95 ja -96 eteenpäin on eri virtalukko eli veikkaisin että mallikin vaihtunut. -95 vuosi mallissa lukupuola ja virtalukko on yhtenäinen möntti ja -96 eteenpäin lukupuola on irrallaan virtalukosta, mittariston eroista en tiedä....
          Onko se facelift? Siihen minulla ei ole keinoja, mutta pre-faceliftiin on.
          Ajonesto pitää koodata VAG-COMilla, ja lisätä sinne avaimet. Tarvitsee tietää login-koodi. Samalla saa myös kilometrit sinne.
          CAN-väylästä en osaa sanoa, miksi haluat sen?
            Tuon soittimen CAN-väylän ja mittariston väliin on olemassa adapteri, jolla esim Concert II
            saadaan soimaan B5:essa.
            Minulla on muuten kohta mittaristo autocheckillä ja ajotietokoneella tulossa myyntiin, auto
            tulee vaan kaupan päälle :)
              CAN-väylä tuli vasta faceliftissä digikellollisen mittariston yhteydessä, kun FIS oli raksittu varustelistalta.
                Ei se eroa, mutta login-koodin saaminen on vaikeampaa siihen (jos sitä ei tiedä). Ainakaan minä en saa sitä ongittua. Niissä kun on IMMO2 ja IMMO3, tuota kolmosta en ole saanut "hakkeroitua".
                  mittaristo Audia a4
                  elikkä olisko jollain tietoo että käykö audi a4 -96 2.8 niin uudemmanmallinen mittaristo? ku nyt on sellane mis on sellane kehys siin keskel et käykö sellane mikä on digitaalinen.?
                    Luultavasti ei käy ainakaan suoraan.
                      Mitähän digitaalisuudella ajetaan takaa? Ajotietokone vai kenties kello? Mittaristoja on aika montaa sorttia. Sekä ns. low- että highline ja ainakin kolmea "ikäluokkaa". 95-97 on tiheämmät asteikot mittareissa, vm. 98 tuli harvemmat ja ilmeisesti faceliftissa digitaalikello. Muitakin eroja varmaan on sähköpuolella, mutta tuossa karkeasti päälle päin näkyvät. Ajotietokoneen lisäys jälkikäteen vaatii aika paljon sähkötöitä... Haulla varmaan löytyy tarkempia tietoja.
                        Mittariston vaihto A4 B5 -97
                        Perusmittaristo hajosi ja olisin vaihtamassa semmoista mittaria missä on Öljynlämpö ja volttimittari siellä sivuila.
                        Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä operaatiosta? Luultavasti volttimittari ainakin toimii mittari kiinni menetelmällä mutta kuinkas öljylämpö?
                        Vaatiiko se anturin ja johtojen etsintää. Vai onko siellä valmiina kaikki?
                          Tulin sit vissiin vahingossa ostaneeksi ajotietokoneellisen mittariston. :D
                          8D0920930 tollaista koodia tarjoo uusi. Facelift 2.5tdi:sta tuoki on minkä ostin.
                          Mitäs jännää pitäs tehdä et ton sais sit toimimaan, jos saa. Parempi olis saada. :D
                            B5 A4 mittariston vaihto
                            Kaverin B5 A4:stä oli nopeusmittarin askelmoottori hajonnut. Vaihdoin tilalle kierroslukumittarin moottorin ja tarkoitus oli jostain etsiä korvaava. Löytyi koko mittaristo, mutta purkamista aloittaessa huomasin sen olevan hieman erilainen, eikä siinä ollut samanlaisia askelmoottoreita kuin alkuperäisessä.
                            Meneekö kuvan 1 (teipillä peitetty kierroslukumittarin viisarin reikä) mittariston tilalle kuvan 2 mittaristo? Ilmeisesti siinä tapauksessa, että tuo käy, se tulee koodata autoon? Onnistuuko tämä VAG-COMilla vai tarvitseeko marmorin huoltoa?
                              Mikä vuosimalli? Ilmeisesti alkuperäinen on mun kristallipallon perusteella 2000.
                              Ajotietokoneellisen mittariston laitto vaatii viiksen, johtosarjan, luultavasti polttimovalvonnan yms. On tehtävissä, mutta ei pikkujuttu.
                              Myös ajonesto pitää koodata. Ei onnistu VAG-COMilla.
                              Jos se alkuperänen on Magneti Marellin mittaristo, niin mulla on noita uusia viisarimoottoreita.
                                Jos uuden mittariston pin koodi on tiedossa onnistuu ajoneston koodaus VCDS:llä.
                                http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ching_(Cluster)
                                Lisäksi tarvitset amalinin mainitsemat varusteet. Polttimovalvontaa et tarvitse, onnistuu maadoittamalla oikeat johdot johtosarjasta.
                                  Audi A4 mittariston vaihto-ongelmat?
                                  Minulla on Audi neliveto A4 sedan ja vm2000 Bensiinillä.
                                  Olen ostamassa siihen purkamosta uuuden mittariston.
                                  Pitääkö se jotenkin konfiguroida omaan autoon asennuksen jälkeen?
                                  Eli toimiiko esim. jotkut ajonestot tms. muut sellaiset automaattisesti?
                                  Viimeksi muokannut Killeri; 25.1.2017, 14:54. Perustelu: Allekirjoitukset turhia täällä.
                                    Pitää "konffata", ei toimi suoraan. Pelkkä VCDS (VAG-COM) ei myöskään vielä riitä tuohon, niinkuin yllä lukee.
                                      Ajoneston koodaus vaaditaan. Ja muiden asetusten tarkistus, jos luovuttaja-auto on erilainen.
                                      Joko vanhan mittariston korjaus tai uuden mittariston ajoneston koodaus onnistuu mun luona Helsingissä.
                                        Ongelma on lähinnä se että jokin mittarissa syö akun tyhjäksi viikonlopun aikana.
                                        Se selvitettiin autosähköliikkeessä.
                                        Lisäksi lämpötilamittari ja polttoainemittari temppuilee. Tosin jälkimmäinen vika saattaa olla johtua bensatankin pinnankorkeusanturista jonka jo hommasinkin.
                                          Kuulostaa Magneti Marellin mittaristolta. Perusvikoja joita korjaan viikoittain.
                                          Virrankulutus korjaantuu prosessorin vaihdolla. Ja väärin näyttävät viisarit viisarimoottorin vaihdolla ja/tai kolvaamalla.
                                          siinä lisäinfoa:
                                          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=107991
                                            Kuulostaa hyvältä tai mitenkä sen nyt sitten ottaa...
                                            Tuossa mun mittarissa on niin paljon eri "vikoja. Olisiko helpompi hankkia "purkumittari" ja tehdä siihen tarvittavat muutokset, vai peruskorjata kaikki viat omassa.
                                            Kumpi olisi järkevämpää? Minkä autojen mittaristot (Audi) ovat lähellä omaa mallia? Onko esim. Diesel mallissa erillainen? Kaksi vetoinen? Tai lähi vuosimallit?
                                            Purkamosta löytyy käytettyjä mittaristoja alta satasenkin. Tosin malleja on aikalailla...
                                            Viimeksi muokannut Killeri; 27.1.2017, 13:29. Perustelu: Ei allekirjoituksia, kiitos!
                                              Diesel/Bensa on erilaiset kierroslukumittarit sekä varoitusvalot.
                                              Ajotietokone/ilman ajotietokonetta.
                                              Vuosimallikin on syytä olla sopiva. A4:ssa vaihtuu mittaristot erilaisiin liittimiin ja/tai ajonestoihin about vuosina -97-98-2001.
                                              Jos vaihtaa mittaristoa, niin se kannattaa olla VDO, muuten tulee samat viat.
                                                Ostamassani touaregissa kierrolukumittarin viisari tuntuu elävän omaa elämää ts aivankuin sutii akselilla. On Amalin tuo korjattavissa sinun toimesta?
                                                  Tuaregin mittaristo ei ole tuttu, mutta eiköhän siinä ole sama rakenne kuin muissakin. Voihan sitä kattoo.
                                                    Morjes! Mitenkä onnistuu, kun tehtiin koneen vaihto 2.6 v6 > 1.8t aeb, niin mittariston on samat mutta kierrosluku mittari heittää/huijjaa. (Todettu ku purku/jää autoon laitettiin 2.6 moottori niin tyhjäkäynnillä kierrokset n ~1500rpm). Siksi ei laitettu sitä 1.8t omaa mittaristoa koska siinä ei ollut ajotietokonetta ja kuulemma vcds kautta pystyy vaihtamaan jotenkin sitä kierroslukumittarin toimintaa.
                                                    Miten se onnistuisi vai ostaisiko suoraan ajotietokoneellisen 1.8t mittariston?
                                                    kyseessä Audi A4 B5 Q
                                                      Muistaakseni sen voi koodata VCDS:llä. Eli jostain mittaristosta muutat sen 1.8 koneelle. Ohjeita en tähän hätään löytänyt.
                                                        Ainakin C4:ssa ja C5:ssa onnistuu intrumentsin codingia muuttamalla. Coding helper varmaan auttaa tai sitten vaan rosstechin wikistä hakee ohjeet.
                                                          Ainakin hyvin se jää auto toimi kun vaihettiin se ajonesto boxi ja virtalukko
                                                            Täällä olisi A4 B5 (2000) mittariston vaihto, uusi ja vanha ovat samaa mallia. 8D0920900T
                                                            Löytyykö apuja sopeuttamiseen etelä-suomesta??
                                                            Viimeksi muokannut Killeri; 18.8.2020, 09:31. Perustelu: Ei allekirjoituksia, kiitos!
